Författare Ämne: Brilix XHP 100  (läst 4670 gånger)
Utloggad jan0112
Brilix XHP 100
« skrivet: augusti 02, 2015, 08:22:18:18 »
Jag har ställt in min värmepump, och det värmer inte.
I parameter c kan jag se, att outgoing water temp er 20 grader.
Pumpen körde hele dagen i går, och incomming temp er bare 19 grader.
Det är en helt ny pump. Har några goda råd?
SV: Brilix XHP 100
« Svar #1 skrivet: augusti 02, 2015, 08:50:21:21 »
En grad skillnad mellan in och ut, är precis som det ska vara. Hur stor tempökning får du på ett dygn? Om du har en rimligt dimensionerad pump borde det vara 1-3 grader.
Utloggad jan0112
SV: Brilix XHP 100
« Svar #2 skrivet: augusti 02, 2015, 09:55:11:11 »
Den har ökat med 1 grad på 10 timer.
Jag trodde att det skulla vara större skillnad på in och ut going temp.
Jag har en 8 x 4 m pool.
Så kommar det tar 7 dage innnan den er på 26 grader :-(
Tack så mycket för ditt svar.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
SV: Brilix XHP 100
« Svar #3 skrivet: augusti 02, 2015, 10:42:21:21 »
Tålamod, tålamod, tålamod. Om du har en 8 X 4 så har du antagligen 48.000 liter vatten som ska värmas, (1,5m djup), så det kräver rett stora mängder energi för att öka temperaturen.
Om du har  bråttom, och du tror det hjälper, kan du värma vatten i allt du har av kastruller och hälla i, men jag måste erkänna att jag är tveksam till att det är värd bryderiet. >rulla<
Utloggad jan0112
SV: Brilix XHP 100
« Svar #4 skrivet: augusti 02, 2015, 12:18:02:02 »
 ;) Jaa nu er den 20 grader  ;D
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
SV: Brilix XHP 100
« Svar #5 skrivet: augusti 02, 2015, 19:11:28:28 »
Hur många kastruller värmde du? :D
