Författare Ämne: Pump osv på/av vid bad?  (läst 36668 gånger)
SV: Pump osv på/av vid bad?
« Svar #10 skrivet: juli 31, 2015, 08:59:41:41 »
När vi hade en mindre ovanmarkare drog jag ur sladden till pumpen när vid bad. Stänk etc var antagligen inte ett problem, men vad händer om hela poolen rämnar?
« Svar #11 skrivet: juli 31, 2015, 09:12:13:13 »
Jo, 2015 hör det ju liksom till med diverse förklaringar till att man inte ens ska använda sig av de enklaste lösningarna på marknaden, utan att det av någon
anledning är bättre att bara strunta i det... bara för att någons fru jobbar på akuten blir det inte OK att ansluta grejjer i trädgården till 230V utan jordfelsbrytare.
?? Din läsförståelse verkar inte helt ok
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #12 skrivet: juli 31, 2015, 11:16:49:49 »
Jordfelsbrytare skall man ju ha, men samtidigt även ha respekt för att det kan hända skador ändå.
Varje år kommer det in fall ( min fru jobbar på akuten ) med personer som kopplat el själv med övertro på jordfelsbrytaren och slarvar , kommer man åt mellan fas o nolla bryter ingen jordfelsbrytare !! bara mellan fas o jord !
Hoppas jag inte missuppfattas, da jag inte på något vis förespråkar att "experimentera" med el-säkerhet, men det er en sanning med modifikationer att en JFB inte har ett vist skydd även i ojordade uttag. En JFB mäter skillnaden mellan fas och nolla, och det behöver därför nödvändigtvis inte ske en kortslutning mellan fas och jord. Skillnaden mellan ett jordat system och ett ojordat är att JFB löser ut om det blir ett "strömläckage" till jord. Om jord inte finns kommer inte JFB att lösa ut för det eventuellt uppstår ett "strömläckage", som när ett människa blir en del av kretsen.
http://www.eio-eltest.se/jordfelsbrytare/
Oavsett ska all el utomhus, och speciellt allt som är i närleken av någon form för vatten/fuktighet kopplas i jordade uttag, da det inte är att rekommendera att bli en del av en strömförande krets.
« Svar #13 skrivet: juli 31, 2015, 16:26:31:31 »
Ja du har ju rätt , det enda den gör är att kolla om lika mycket ström kommer tillbaka som skickas ut, det gör det inte om det finns ett jordfel , men såklart kan strömmen försvinna även om en människa blir en last mellan fas o noll, dvs utan att det ens finns en jord i kretsen, Människan kanske står fuktigt eller tar på något som är jordat då blir det samma sak. Men det finns människor som med flit tagit i trådarna fas o noll för att spela "allan" då man förlita sig på att "jag har ju jordfelsbrytare" detta är ingen bra ide, som sagt den kan lösa ut men det är absolut inte säkert !, jag tror vi är överrens  O0
« Svar #14 skrivet: juli 31, 2015, 19:45:10:10 »
De människorna har nog inte direkt tänkt på ordet som beskriver apparaten, att den bryter vid jordfel. Tar man mellan fas och nolla blir man ett litet element, med låg effekt då vi har ett ganska högt motstånd. Men människan tål väldigt lite ström så det är rätt farligt.
Min svåger har lite hud flyttad från låret till ryggen då han för många år sedan stod på en stege och skulle borra, den blev strömförande och han krampade runt borrmaskinen, ramlade från stegen och låg med ryggen mot ett element. Som tur var fanns min syster hemma och hon drog rådigt ut sladden från vägguttaget. Han har tur som lever idag.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #15 skrivet: augusti 02, 2015, 12:16:56:56 »
Tror också vi är överens. Oavsett hur bra skydd man har, så leker man inte med el. Även om man nu har JFB, och den faktisk löser ut, kan el chocken man får innan JFB hinner lösa ut vara nog till att döda.
« Svar #16 skrivet: augusti 15, 2015, 15:09:11:11 »
Nja... det är ganska otroligt med tanke på att den löser ut snabbt vid låg avvikelse  30 ms vid 30 mA
« Svar #17 skrivet: oktober 01, 2015, 23:01:08:08 »
Jordfelsbrytare är en mycket väsentlig säkerhetsförbättring och ett absolut måste till poolinstallationer. Men man får inte ha en övertro på att den alltid skall rädda en vid olyckor, därför gäller det att resten av installationen är korrekt också. Jordfelsbrytare har tyvärr en relativt hög felfrekvens, d.v.s. det finns en risk att de inte löser ut när de skall. Just för att det handlar om högkänsliga brytare som skall reagera på mycket små strömmar så blir de mera känsliga. Det finns olika tester som gjorts, bl.a. i Danmark, där man konstaterat att alltför många jordfelsbrytare inte fungerar när de suttit installerade en längre tid. Felfrekvensen är mycket högre än för andra säkerhetsapparater, som t.ex. automatsäkringar (dvärgbrytare). Så gör inte misstaget att ha en undermålig installation och sedan tro att jordfelsbrytaren är något absolut skydd.
