Författare Ämne: Spackla Tjällden pool  (läst 20201 gånger)
Utloggad Styvert
SV: Spackla Tjällden pool
« Svar #10 skrivet: juli 27, 2015, 09:25:00:00 »
Känner mig lite trög nu, men vad är det ni jämnade av?
Å hur mycket puts la ni på? Och hur?
Hej Lost,
Vi i tråden har byggt betongpooler från Tjälldéns och om man ska ha platssvetsad liner behöver insidan(fiberarmerad betong) jämnas av då den är knottrig. Därför behöver man spackla innan. I mitt fall gick det åt j-vligt mycket spackel men det beror mest på dåligt  handlag. O0
Jämför med att bredspackla innevägg. Hur mycket spackel går det åt då? Tror jag brände av minst 20 säckar a 20 kg till en 4*8 pool.
8*4 Tjälldén-pool med gaveltrappa och platssvetsad liner. Teknikprodukter från Pahlén.
Utloggad Lost
« Svar #11 skrivet: juli 27, 2015, 12:31:59:59 »
Halloj.
Vi håller oxå på med en Tjälldéns, men jag tycker att deras byggbeskrivning lämnar lite väl mycket plats för improvisering.
Varken jag eller sambo har gjort något liknande förut så detta forum är ju till stor hjälp för att få poolen så rätt det bara går. Nästa pärs är då att spackla väggar och trappa. Och hur detta ska göras å till vilken kostnad..
Utloggad Styvert
« Svar #12 skrivet: juli 27, 2015, 18:44:01:01 »
Halloj.
Håller med om att monteringsanvisningar kunde vara bättre. Men kolla alla byggtrådar av alla Tjälldéns-byggare så kommer du långt. Sen är det bara ställa frågor så fort det känns jobbigt. Lycka till! Just när det gäller spacklingen så finns det väldigt lite bilder på forumet. Exakt vad undrar du över? Spacklingsteknik o verktyg? Antal säckar beror på skicklighet  ;)
Utloggad Lost
« Svar #13 skrivet: juli 28, 2015, 09:49:18:18 »
Har läst att man kan dra av ytan med en stålskrapa innan spackling. Men ni har alltså använt vinkelslip?
Körde ni denna över hela ytan eller bara i skarvarna? Tar det lång tid å dammar en massa?
Sen så har jag inte koll på själva appliceringsproceduren, på bilden ser det ut som han använder en sån där putsbräda. Antar att man smackar dit putsen innan den används för att jämna ut/platta till?
Utloggad fredddan
« Svar #14 skrivet: juli 28, 2015, 11:54:56:56 »
Själv gick jag igenom väggarna igår med en stålskrapa, funkade fint.
Har beställt Finjas Bemix betongspackel till väggarna, har tänkt använda en vanlig spackel spade till det.
Tror det blir enklast för en amatör som jag...
Funderar på om man ska ha något annat till trappan, den är ju inte direkt slät så man kanske är tvungen att ha tjockare puts än 15mm som betongspackelns max tjocklek fick vara om jag förstod rätt.
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #15 skrivet: juli 28, 2015, 16:38:36:36 »
Väggarna i trappan spacklade jag och stegen flytspacklades
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad Tynell
« Svar #16 skrivet: augusti 03, 2015, 10:48:45:45 »
Jag spacklade skarvarna med Combimix Betongspackel (Bauhaus), i trappan blev det Bemix Betongspackel (ByggOle) av den enkla anledningen att det ligger närmare och Combimix. Var dessutom lite billigare.
Tyckte båda var hyfsat enkla att jobba med (har aldrig spacklat annat än tapetskarvar tidigare) men det tog en stund att hitta en lagom konsistens – jag tyckte det var lättare att få det jämnt när det var lite rinnigare. Det första 5-10 skarvarna behövdes slipas ganska mycket ... de sista 5-10 knappt alls :-)
Trappan helspacklade jag för att få det så jämnt som möjligt. Det var lite skillnader i blocken + att plattan inte är 100% rak just där. Efter tips här på forumet tog jag loss alla stålhörnen och möblerade (har 3x1m + 1x0,5m)om dem så att de täckte över alla skarvarna mellan blocken, sen spacklade jag fast dem.
Blev tipsad på Byggole att använda en Karborundumsten för att slipa betongen med, men det blev alldeles för jobbigt (har bara halvmetersblock så det blir en jäkla massa skarvar) så jag köpte sen sliprondeller för sten till excenterslipen, funkade bra.
Karbo.stenen var dock bra till att riva av alla små utstickande knottror och annat på själva väggytorna.
Projektstart 9/5 2015 – Startade cirkulationen 8/8 2016.
6,5x3,5 fristående pool med invändig gaveltrappa.
Väggar/trappa levereras av Leif Tjälldén.
Värmepump: Brilix XHP 100 (9 kW)
Kemi/Rening: Pahlén Minimaster/Minidos + Blue Lagoon UV-C 75w
Pump: Pahlén BADU Top 12
Sandfilter: Pahlén 515
Pooltak: Nova Comfort från G&J.
Utloggad Lost
« Svar #17 skrivet: augusti 04, 2015, 09:28:03:03 »
Halloj.
Spacklade du bara skarvarna eller körde du hela väggarna? Och använde du vanlig spackelspade?
Utloggad Tynell
« Svar #18 skrivet: augusti 05, 2015, 13:26:21:21 »
Bara skarvarna mellan blocken – tror det ska räcka. Sen "rev" jag som sagt av hela väggarna med ett betongbryne (karborundumsten) för att få bort alla småknottror som stack ut.
Har även köpt balkongmattan från Bauhaus plus att det följde med en eps-matta (typ skumgummi) med linern – tror jag komma köra den på långsidorna och balkongmattan på kortsidan-botten-trappan. Det borde ta bort de flesta småskavanker, svårt att tro att det kommer synas iaf eftersom vi kommer ha mosaikmönstrad liner.
Köpte ett kit med tre murarslevar i olika storlekar på Jula för 89 kr, funkade bra.
Utloggad danielswe88
« Svar #19 skrivet: juli 29, 2021, 15:02:32:32 »
Jag håller just nu på att spackla hela väggarna och gaveltrappan i min pool (Tjälldén). Hittills har jag putsat en kortsida (3x1,5m). Det har blivit en hel del svordommar men jag känner att jag börjar få in tekniken.
Jag undrar hur stora ojämnheter man får ha om man säger så. Jag har aldrig spacklat / putsat tidigare och jag är inte hantverkare i yrket så jag undrar hur stora eller små ojämnheterna får måste vara för att de ska synas igenom linern.
Tack på förhand!
/Daniel
