Författare Ämne: Puckad fråga eller lamt svar från detaljhandel?  (läst 9303 gånger)
Utloggad KlM
  • Kan en del
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 24
  • Sveriges minsta linerpool?
« skrivet: juli 23, 2015, 23:51:38:38 »
Eftersom att jag ville ha ett sandfilter till min "minipool",
ringde jag, till vad jag tror, en stor återförsäljare av spa,
badtunnor & mindre pooler samt övriga detaljer.
Jag frågade om jag kunde ha det sandfiltret dom säljer till
deras tunnor o pooler då min egenbyggda pool är i likvärdiga
storlek som deras (ca 2500L). Det passade givetvis, så jag köpte det.
När jag fått hem sandfiltret var min tanke att köpa dessa
blå poolslangar eftersom att dom var de billigaste.
Men eftersom att tanken är att "bygga in" slangarna under
trall och kjol runt däcket, ville jag veta om jag kunde ändra
mig o köpa grå 50mm PVC flexislang istället eftersom att de är tåliga
och dom kan ligga kvar under vintertid. Blir ju svårt att dra
bort samt koppla ihop dom varje säsong när dom blir inbyggda
i hela konstruktionen. Sen blev jag rädd att dom skulle gå sönder.
Flera på forumet beskriver att de gått sönder bara att de legat i solen (UV-strålar).
På företagets hemsida står det att sandfiltret
passar med 32mm och 38mm slang.
Men när jag tittar på sandfiltret sitter det en sån här nippel
som gör att man ska ansluta med 38mm samt slangklämmor.
Tar jag bort nippeln, så passar det faktiskt en 50mm union med O-ring.
Det verkar som att 50mm pvc slang passar ändå.
Det är tillochmed orginal fattning (50mm).
Men jag ville ändå försäkra mig o ringa o fråga företaget jag köpt
sandfiltret ifrån. Då blir personen ifråga tyst, när jag frågar om
sandfiltret går att ansluta med 50mm slang, i typ 6 sekunder.
Då säger han att han i stunden står o tittar på alla pallar
o leveranser som ska skickas iväg. [Typ att han är väldigt upptagen]
Sen säger han att hade jag ring från början o bett han slänga
ihop ett färdigt paket, skulle det varit mycket enklare.
Jag har tydligen valt ett för "dåligt" sandfilter för de kraven jag ställer
och borde (enligt säljaren), köpt ett sandfilter i en högre prisnivå.
Istället för de 2300:- jag köpte det för skulle jag tydligen gå upp
i prisklassen 4-5000kr, för de önskemålet jag hade.
Slut på samtalet. Säljaren kunde alltså inte svara på min fråga om
jag kunde använda 50mm slang istället för de 32 och 38mm som utges.
Jag bestämmde mig att köpa dyr 50mm PVC flexislang ialla fall o göra ett försök.
Allting är idag ihopkopplat och fungerar galant....
Strålen till mitt inlopp i poolen är det jäkligt tryck i och dammsugning från
skimmern går jättebra o den suger som f*n.
Trodde 0.25kw (250w) skulle suga efter en del andras rekommenadtioner.
Med detta vill jag informera andra. Både idag samt framtida läsare.
Kanske man får nytta av mina erfarenheter.
Samt jättesnällt om någon med mer erfarenhet kan dela med sig
om det är någon skillnad i tex trycket i cirkulationen mellan tex 38mm och 50mm
Det låter som mindre slang har starkare tryck, men jag vet inte.
50mm PVC är iallafall defentitivt hållbarare.
Här är också bilder på sandfiltret jag använder.
En bild med slangnippel, en med union O-ring & en helbild.
Jag bytte dock ut limkopplingarna mot klämkoppling o skruvkoppling,
eftersom att jag misslyckades med första limmningen...
Byggtråden av minsta linerpoolen någonsin? = http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11373.0
SV: Puckad fråga eller lamt svar från detaljhandel?
« Svar #1 skrivet: juli 24, 2015, 07:05:42:42 »
Om du med trycket i cirkulationen menar den hastighet som vattnet kommer ut i poolen med så blir det bättre tryck (flöde) ju grövre slangar man använder i flödeskretsen, "trycket" som man känner i poolens inlopp styrs främst av strypningen i själva inprutningsmunstycket, ju mindre hål där, desto högre blir trycket på cirkpumpens trycksida, men det upplevs som att vattnet har högt tryck/högt flöde, men flödesmängden blir trots det mindre ju tightare insprutningsmunstycke man har.
Jämför med när du spolar med trädgårds-slangen, inget spolmunstycke ger en grov vattenstråle med relativt låg hastighet, vattnet kanske kastas 1.5 meter.
Sätt på ett spolmunstycke så kastas vattnet kanske 10 meter, men du kommer att få ett lägre flöde.
Slangdiametern i en poolcirkulationskrets skall vara så grov som möjligt för bästa möjliga flöde, och tryck, det är främst ekonomin som gör att man går ned i storlek.
Köper man ett sandfilter för 2300 kr så vill man inte lägga 4000 kr på slangar, typ...
Utloggad KlM
  • Kan en del
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: juli 24, 2015, 08:54:44:44 »
Jaha, tack för svar. Nu tror jag att jag förstår.
Bara för trycket är "starkt", behöver inte
flödesmängden vara det. Beror typ på munstyckets öppning.
Inloppet jag köpte var folkpools "hayward".
Kostade bara 200kr någonting.
Ja PVC slangarna kostarde lite mer.
Jag behövde bara köpa 12m, så det kostade 1000kr.
Sen kostade klämkopplingarna, ventilen o lite andra skruvkopplingar & gängtråd ca 800-1000kr.
Kanske den högre kostnaden accepteras
om dom blå slangarna åter o åter igen går sönder.
Kostar ju och ersätta dom. O inte tala om jobbet för att byta dom. Tar ju tid att demotera trall och/eller kjolen...
« Svar #3 skrivet: juli 24, 2015, 09:26:39:39 »
Se till att tömma slangarna bara vintertid, för vad jag läst (ingen egen erfarenhet) så tål inte PVC att frysa med vatten i, men det gör däremot PEM, den svarta slangen.
Utloggad KlM
  • Kan en del
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: juli 24, 2015, 23:44:45:45 »
Tack för rådet. Har också läst att pvc flexislang kan "frostsprängas" om man inte tömmer dom till vintern.
Eftersom att jag ändå måste bära in sandfiltret under vintertid, så töms slangarna oundvikligt.
Jag var snål o köpte endast 1st ventil för att kunna stänga av vattentillförseln. Den satte jag till lilla filtret vid pumpen.
Måste det vara toktorrt i slangarna? Gör det något om det skulle finnas lite kvar?  Min känsla säger att om slangarna skulle vara fulla med vatten som fryser till is, expanderas dom o "sprängs"....
« Svar #5 skrivet: juli 25, 2015, 10:04:54:54 »
Du måste inte bära in sandfiltret vintertid men du måste ta ur bottenpluggen och låta vattnet rinna ut. Är det lite vatten kvar i slangen lär det inte ställa till med problem.
Angående ursprungsfrågan så ja, det var ett lamt svar från någon som inte hade dimensionerna på din pump i huvudet.....det är en bra ide att byta ut dom flimsiga 38mm slangarna till något rejälare.
« Svar #6 skrivet: juli 25, 2015, 10:30:35:35 »
Det kan vara en eller flera bottenpluggar som måste tas bort för att få ur allt vatten. Vår pump har två pluggar, en till huset där grovfiltret sitter och en till pumphuset. Sandfiltret har en egen plugg. Allt lämnas i det ouppvärmda pumprummet över vintern.
Utloggad KlM
  • Kan en del
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 24
« Svar #7 skrivet: juli 25, 2015, 21:58:05:05 »
Great, thnx alla.
Har för mig att det stod i manualen att sandfiltret skulle ställas in under vintern. Ska kika en gång till.
Jag har ju ett budget sandfilter, så inte säkert att det klarar samma miljö som era.
Jag minns en plugg nederst på sandfiltret. ska titta i morrn om jag ser flera bottenpluggar.
