Författare Ämne: Sned liner?  (läst 3813 gånger)
Utloggad fredsan
Sned liner?
« skrivet: juli 22, 2015, 21:50:46:46 »
Har monterat linern idag vilket gick bra. Fick in hörnen med en felmarginal på +/- 1 cm. Har nu fått i ca 23 cm vatten och alla veck  är borta förutom något enstaka mindre på botten.
Något som oroar mig lite dock är att duken  hänger ca 1-2 cm från väggen på  ena kortsidan men kanske 5-6 från väggen på andra kortsidan. Är det något som man ska oroa sig för eller kommer det  lösa sig när jag fyllt klart?
Utloggad fredsan
SV: Sned liner?
« Svar #1 skrivet: juli 22, 2015, 22:10:24:24 »
Om duken är snett monterad, borde det inte bli veck på väggarna då?
Utloggad fredsan
SV: Sned liner?
« Svar #2 skrivet: juli 22, 2015, 22:52:13:13 »
Nu ligger vattennivån på 27 cm och då ligger duken an mot ena kortsidan och 1-2 cm från väggen på andra sidan. Verkar lösa sig...
SV: Sned liner?
« Svar #3 skrivet: juli 23, 2015, 06:01:21:21 »
Du bör ju se till att det som är övergång mellan botten och vägg på linern också ligger precis i övergång mellan botten och vägg.....då komer det lösa sig....!
SV: Sned liner?
« Svar #4 skrivet: juli 24, 2015, 07:09:50:50 »
För att få skarpa hörn mot botten skar jag till en fyrkantig bit av markisolering (cellplast) som jag lade mot botten och snett upp mot väggen, trampade sedan försiktigt på cellplastskivan så nära väggen som möjligt, detta gjorde att linern sträcktes nedåt mot botten, och att väggarna sträcktes upp hårdare än innan (Linern gled ned efter väggen mot bottenhörnet)
Kanske har du hunnit fylla lite för mycket för att det skall fungera för dig nu...
Men du kan ju prova.
