Författare Ämne: Dra åt klämringskopplingarna  (läst 3060 gånger)
Utloggad se00280
« skrivet: juli 21, 2015, 17:31:58:58 »
När jag försöker dra åt mina klämringskopplingar så "fjädrar" de tillbaka.
Jag står på slangen men trots detta så skruvas de tillbaka.
Hur har ni gjort ?
SV: Dra åt klämringskopplingarna
« Svar #1 skrivet: juli 21, 2015, 18:25:07:07 »
Känns som en koppling av halvdan kvalitet.....
Snurrar slangen när du drar åt?
Utloggad se00280
« Svar #2 skrivet: juli 21, 2015, 19:03:38:38 »
Japp, slangen försöker vrida sig när jag drar åt kopplingen varför jag sätter foten på.
Men även då så verkar det som om slangen drar tillbaka allt jag  försökt att vrida.
Jag ska kolla om jag har nån vanlig nippel för limning kvar så tar jag bort den.
Tyvärr hade jag hoppats på att kunna fylla poolen ikväll men jag får väl limma och vänta tills imorgon istället.
« Svar #3 skrivet: juli 21, 2015, 19:25:22:22 »
Jag hade inte det problemet. PEM-slangarna var helt stumma. Däremot hade jag svårt att komma åt att dra hylsan på kopplingen för att slangarna kommer ut ur en vägg väldigt nära ett hörn. Jag löste det genom att använda en kedjerörtång. Känns lite tveksamt att hålla fast slangen med en sån men du kanske skulle kunna ha nytta av en sån för att dra hylsan på kopplingen och få andra handen ledig till att hålla slangen eller ännu bättre ta hjälp av en medhjälpare. Bra handskar underlättar när det är svårt att hålla emot.
Utloggad se00280
« Svar #4 skrivet: juli 21, 2015, 20:23:10:10 »
Det är just en sådan jag har eftersom det är trångt och bökigt.
Hade ingen aning om att de fanns innan jag började med pooleriet och kan inte förstå att jag inte haft en sådan tidigare :-)
