Författare Ämne: Tjällden Ingjutningsör Rostfritt  (läst 5041 gånger)
Utloggad fredddan
« skrivet: juli 20, 2015, 13:23:11:11 »
Ska montera inloppet i en Tjälldenpool och på ingjutningsröret sitter en "fläns" som känns lite onödig. Hur har ni andra gjort med denna?
Är medveten om att den ska hålla den på plats i en betongpool men här "låser" man ju fast den med Fogskum och då kanske den inte behövs.
Ska man ta upp ett större hål så den går in eller ska man ta bort den med vinkelslip men då kanske den skadas?
Utloggad Ippo
SV: Tjällden Ingjutningsör Rostfritt
« Svar #1 skrivet: juli 20, 2015, 15:15:46:46 »
Jag monterade mina astral-inloppsrör igår.
Förvisso i plast men med en liknande fläns.
Jag resonerade så att det är bra med allt som kan hindra röret att kunna rotera loss i skummet, med mer yta bör det sitta stadigare än ett slätt rör.  ;)
Blir trots allt en viss belastning om man som jag kör med gängade klämkopplingar mot inloppsröret.  8)
Bygger 3x6m Tjälldén-pool.
Hoppas på badklart i sommar så man slipper tjära och fjädrar här hemma på gården.
« Svar #2 skrivet: juli 20, 2015, 16:43:38:38 »
Jag skulle först göra ett litet hål med passning för röret, sedan förstora det från baksidan/utsidan så att flänsen går in.
Utloggad Styvert
« Svar #3 skrivet: juli 20, 2015, 17:41:52:52 »
Har exakt samma prylar som dig. Sågade bort
flänsen med vinkelslip(det lät inte bra  ;D).
Fyller som du säger ingen funktion. Sen gjordes ett hål med samma diameter över hela väggens tjocklek.
Mvh/
Styvert
8*4 Tjälldén-pool med gaveltrappa och platssvetsad liner. Teknikprodukter från Pahlén.
Utloggad fredddan
« Svar #4 skrivet: juli 20, 2015, 19:04:05:05 »
Ok. Då kanske jag kan ta bort flänsen så blir det enklare.
När du monterade på bronshuset använde du då lin & tätmassa?
Finns det ingen risk då att röret går runt eller fixerar fogskummet så bra på plats?
Utloggad Styvert
« Svar #5 skrivet: juli 20, 2015, 21:08:11:11 »
Vi körde bara fogskum och det biter bra.
Nojjade själv en del och öste därför på ordentligt med skum.
Lycka till! Vårt satt fast som satan.
Utloggad fredddan
« Svar #6 skrivet: juli 22, 2015, 11:53:54:54 »
Ska man sätta ihop ingjutningsröret och bronshuset och sedan in med det i väggen och fogskumma det.
Eller sätter man först ingjutningsröret i väggen och sedan pillar i det minimala utrymmet med lin & tätmassa?
Blir en del funderingar då man vill göra rätt och har aldrig gjort det innan....
Utloggad Styvert
« Svar #7 skrivet: juli 22, 2015, 13:33:13:13 »
Hej igen, rätt eller fel. Men vi skruvade ihop och lintätade bronsstycket och röret innan vi fogade fast det.
Sprutade först inifrån och sen utifrån.
Satte liten bit silvertejp på rörmynningenför att inte få
skum i röret.
Ok?
