Författare Ämne: Fylla pool för första gången  (läst 14191 gånger)
Utloggad fredsan
« skrivet: juli 20, 2015, 10:47:13:13 »
Så här i semestertider så blir  tiden upphackad och jag funderar på om det är dumt att fylla   upp poolen utan att köra igång pumpen och hälla i klor och sedan låta det stå  i en vecka?  Har pooltak.
SV: Fylla pool för första gången
« Svar #1 skrivet: juli 20, 2015, 10:56:27:27 »
Nytt kranvatten är ju kallt, under 10 grader är det inte så stor algbildning,så frågan är hur snabbt solen och taket värmer upp vattnet, men på en vecka skulle jag nog inte vara orolig, men varför chansa.
Utloggad fredsan
« Svar #2 skrivet: juli 20, 2015, 10:57:51:51 »
För att vinna tid så att man kanske kan bada  denna sommar  :)
« Svar #3 skrivet: juli 20, 2015, 11:13:05:05 »
Bara att slänga i en flytande dosör med en klorpuck eller tillsätta upplöst chockklor när du fyller på så står vattnet sig mkt längre än en vecka, inget stort problem
« Svar #4 skrivet: juli 20, 2015, 12:14:36:36 »
Här brukar vattnet hålla 16 grader direkt efter att vi fyllt strax före midsommar. Chockkloret är svårlöst även i varmvatten. Det blir alltid klumpar som hamnar på botten är även om man rört om länge i hinken. Klorvattnet ska hällas i breddavloppet. Linern mår nog inte bra av att det ligger klumpar eller korn av klor på botten någon längre tid. Kanske tipset med puck i dosör kan funka, vet ej för vi lägger alltid puckarna i breddavloppet. Att låta vatten stå en vecka utan klor och med pooltak låter väldigt riskabelt men visst, med lite tur så funkar det.
Har du problem med vattentrycket? Annars är det väl enklare att vänta med att fylla till strax innan allt är inkopplat. Här tar det ca 20 timmar att fylla 31 kubikmeter med två vanliga trädgårdsslangar.
« Svar #5 skrivet: juli 20, 2015, 13:05:17:17 »
Hade såna problem med i början innan jag lärde mig, att kloret inte löstes i varmvatten, det gör det om man inte har för mkt pulver o mer vatten , man måste ha tålamod rör o röra o röra kanske i 10-15 minuter, ev lösa upp i omgångar om man skall ha så mkt att man chockar, för trådskaparens del lär det räcka med mindre då han bara behöver få upp en lite klornivå. tillsätt blandningen pö om pö efterhand som du fyller vatten då får du samtidigt en vattenrörelse som spär ut blandningen.
Detta är nog säkrare än dosör i stillastående vatten
« Svar #6 skrivet: juli 20, 2015, 13:09:50:50 »
Ok, jag har nog bara rört 5 minuter.
« Svar #7 skrivet: juli 20, 2015, 13:41:48:48 »
Känner igen det  ;D man tycker man rör o rör men inget händer, tålamod är hemligheten  O0
Utloggad fredsan
« Svar #8 skrivet: juli 20, 2015, 13:42:42:42 »
Tack för alla svar.
Dum fråga : går det snabbare att fylla upp om man använder två slangar som kopplas in på samma utkast?
« Svar #9 skrivet: juli 20, 2015, 16:45:55:55 »
Tack för alla svar.
Ja, antagligen. Och bäst blir det om du tar en 3/4 eller grövre slang så nära vattenmätaren som möjligt. STOR skillnad.
