Författare Ämne: Funderingar kring lutande betongplatta  (läst 14362 gånger)
Utloggad Mg29
SV: Funderingar kring lutande betongplatta
« Svar #10 skrivet: juli 19, 2015, 14:57:51:51 »
Tack Mathias, men om man skulle bygga väggarna i våg (hur man nu lämpligast gör det, flytspackla en 50cm sarg 5mm runt om?), tror du linern går att sträcka ut och ändå få vågrät längst väggarna? Det är dessutom insydd trappdel så det lär bli lite trixande oavsett gissar jag.
Utloggad Sernekvist
« Svar #11 skrivet: juli 19, 2015, 15:29:20:20 »
Kan du inte sätta första skiftet i bruk? Då är väl problemet borta.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #12 skrivet: juli 19, 2015, 16:17:52:52 »
Roffe, tack. Problemet är bara att det är en färdigsydd liner som står och väntar i garaget.
linern är ju töjbar så det borde inte vara ett problem att få till den.
« Svar #13 skrivet: juli 19, 2015, 16:27:24:24 »
Du kommer inte se på linern stt den stretchas 1 cm extra => se till väggen är i våg så blir det bra.
Om det är en thermopool skulle jag nog överväga att kila under väggen, därefter fogskumma och sist trälist in och utvändigt så att betongen inte smiter....
Utloggad Mg29
« Svar #14 skrivet: juli 19, 2015, 17:26:25:25 »
Kila och skumma lät enklast och bäst. Antar att det borde räcka om jag lägger på en tyngd innan jag skummar.
Utloggad kg21
« Svar #15 skrivet: juli 19, 2015, 17:45:12:12 »
Ok om det inte är en platssvetsad liner så hade jag kontaktat återförsäljaren och frågat dem.
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad Mg29
« Svar #16 skrivet: juli 19, 2015, 17:52:44:44 »
Bra idé ska höra med Poolstore imorn. Hittills har de varit fantastiska, rekommenderas varmt
« Svar #17 skrivet: juli 19, 2015, 18:13:01:01 »
Jag föreslår att du bygger hela väggen innan du skummar. Det kommer vara lite stök med de första varven när det inte är plant under, men kapa till många mellanlägg så löser det sig. När hela väggen är på plats ink horisontell armering så skummar du.
Skaffa ett pistolhandtag till skummet så slipper du bli förbannad förresten....
Utloggad Mg29
« Svar #18 skrivet: juli 19, 2015, 21:04:41:41 »
Precis så ska jag göra, genialt, tusen tack!
PS lite off topic, står i instruktionen att blocken inte kommer stämma på 8m och att man ska behålla misstämmande cellen så den inte sprider sig. Om jag förstår rätt blir det  "generalskarvar" på två hörn, lämpligtvis diagonalt från varandra, stämmer det?
« Svar #19 skrivet: juli 19, 2015, 21:52:51:51 »
Min platta diffade också (dock mindre) men som Mattias tipsar om så gör väggarna, och sätt distanser under och skumma sedan mellan block och platta så blir det bra i ovankant.
Ja, min längd och bredd blev inte heller jämna block så det blir en slags generalskarv i de diagonala hörnen. Dock ingen äkta generalskarv utan vartannat blockskarv är ju förskjuten i höjdled.
Syns rätt bra här vid Libellan:
« Senast ändrad: juli 19, 2015, 21:56:50:50 av ByggaNytt »
