Författare Ämne: Tjällden - plåtlist med sarglist  (läst 4837 gånger)
Utloggad knauer
« skrivet: juli 17, 2015, 01:21:12:12 »
är det någon som köpt plåtlist och monterat sarglist på denna (se bifogad bild)?
Nu är det semestertider och Tjällden har semester. Som jag uppfattat det via tidigare samtal med Tjällden så skruvar man fast plåtlisten med 25 mm självborrande plåtskruv + plugg (cc 15 cm) på krönbalken. Medföljande gummiduk ska vikas in underplåtlisten (dvs gummiduken fästs på plats via plåtskruven). På insidan av krönbalken finns 60 mm cellplast innan betongen tar vid. Sarglisten är ca 40mm djup. Enligt mina anteckningar ska även sarglisten fästas med självborrande plåtskruv och den fästs alltså direkt på krönbalkens cellplast (genom plåtlisten sen in i cellplasten).
Är det rimligt att sarglisten förankras direkt på cellplasten när man beaktar trycket fr. drygt 40m3 vatten? <hmm> Eller är det kanske så att då linern är skräddarsydd för poolen så blir inte kraften så stor på snap-in infästningen?
Utloggad kg21
SV: Tjällden - plåtlist med sarglist
« Svar #1 skrivet: juli 17, 2015, 08:01:25:25 »
Hej, vi har iofs platssvetsad liner, men det är med plåtlist över kanten. Den går bra att borra i och ligger vikt över kanten som den är, med betonglagret på väggarna och på krönlisten.
Ps Anna kanske svarar på mail trots semester, vi fick svar för någon vecka sedan.
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad knauer
« Svar #2 skrivet: juli 17, 2015, 10:23:30:30 »
Enligt bifogad bil så ska sarglist och plåtlist ligga kant i kant. Kruxet är att cellplastens tjocklek vid krönbalken är 60 mm innan betongkrönbalken tar vid. Sarglistens djup är ca 40mm, dvs om sarglist och plåtlist ska ligga kant i kant har man du de-facto cellplast under sin sarglist...
Instinktivt så är min första tanke att borra i  cellplast är fel, men är det helt enkelt så att att det naturligtvis är den ordentligt fastsatta plåten (plåtskruv+plugg i betongkrönbalken) som tar upp kraften? Att det  sedan råkar vara cellplast under sarglisten är ovidkommande då plåtskruven som fäster sarglisten går genom plåtlisten??
Utloggad Lost
« Svar #3 skrivet: juli 17, 2015, 11:22:23:23 »
Hej.
Jag har tolkat Tjälldén som så att plåtlisten endast är med för att ha något att fästa snap-in listen i.
1, "Häng ut" väggduk på väggarna
2, Kläm fast duken under plåten
3, Borra och plugga i krönlisten
4, Skruva fast plåten
5, Skruva fast snap-in listen med självborrande skruv i plåten
cc 15cm är det ett mått du fått från Tjälldén?
Utloggad knauer
« Svar #4 skrivet: juli 17, 2015, 12:34:06:06 »
Tack för svar. Ok, då är syftet med plåtlisten dels att klämma fast gummiduken samt man fäster snap-in list på plåten med
Självborrande plåtskruv. Har aldrig borrat i plåt innan men antar att det inte spelar ngn roll att det råkar vara cellplast under ty jag antar att plåtskruven "biter" tag i plåten?
Detta innebär väl att dessa plåtskruvar ej behöver vara så långa, räcker det med 15mm längd??
Cc 15 cm har jag fått från ngn källa kan dock inte minnas från vem.
