Författare Ämne: Ger snart upp!  (läst 3866 gånger)
Utloggad Gamedevil82
Ger snart upp!
« skrivet: juli 14, 2015, 21:15:27:27 »
hej
Har för någon vecka sedan fått vatten i min nybyggda thermopool. Först gången jag starta alla pumpar, läckde det från några kopplingar men som jag genast gjorde vid. Nästa dag märkte jag att vattennivån sjunkit med 1 cm och kollade då inloppen och upptäckte att det läckte från gängningen mellan ingjutningsröret och böjen på baksidan. Bytte då alla kopplingar och starta systemet igen och konstatera att det var helt tätt.
Dagen efter hade det lik förbannat sjunkit med 1 cm. Stängde då av pumparna över natten varpå nivån höll sig. Nästa dag provade jag att plocka ut kulorna från inloppen för att sänka trycket i inloppen och då sjönk inte nivån mer an några millimeter på 24 timmar. Snackade med en kille som jobbar med poolservice om det kunde vara så att vattnet trängde in bak linerna vid högre tryck men han fann det högst osannorligt och trodde det var någon koppling på trycksidan då det inte bubblade från inloppen. Nu har jag kontrollerat alla kopplingar och skarvar och dessutom grävt upp hela pemslangen på trycksidan för att kontrollera att det inte var slangen som läckte. Gissa vad. Inga läckor!
Någon som kan rädda min sommar och har en ide på vad som kan vara fel?
SV: Ger snart upp!
« Svar #1 skrivet: juli 14, 2015, 21:58:09:09 »
Någon här på forumet hade nyligen problemet att det läckte just mellan armatur och liner vid inloppen.....
Om du nu har alla kopplingar i dagsljus så borde du kunna se var det blir fuktigt. Blir det inte fuktigt någonstans så vet du ju var felet är....
Utloggad Sernekvist
SV: Ger snart upp!
« Svar #2 skrivet: juli 15, 2015, 08:17:13:13 »
Konstigt om det inte sjunker när pumpen går borde det inte ha med armaturen att göra. Det rör sig ju om ca 3 -400 liter om dygnet om du har en 4x8 pool. Har du en pumpbrunn dit dräneringen går så kan du lukta i den om det luktar klor. Kommer pool vatten dit så är väl det störst sannolikhet att vatten tränger ut vid inloppen eller vid skimmern.
SV: Ger snart upp!
« Svar #3 skrivet: juli 15, 2015, 12:13:20:20 »
Det sjunker när pumpen går men inte när mottrycket minskar i inloppet.
Utloggad gerle77
SV: Ger snart upp!
« Svar #4 skrivet: juli 21, 2015, 22:16:38:38 »
Kan det vara ett problem med ventilen till filteranläggningen?
Det kan vara så att det läcker vatten till backwash eller waste när pumpen är igång.
