Författare Ämne: Känslig för klor  (läst 5983 gånger)
Utloggad Theodor
Känslig för klor
« skrivet: juli 13, 2015, 12:09:19:19 »
Hej! Någon som har tips på vad man kan göra om man får utslag av Kloret i poolen? Läste lite om brom, någon som har erfarenheter från detta?
Utloggad danjan
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 58
  • Pool och Spa
    • Villa Farris
SV: Känslig för klor
« Svar #1 skrivet: juli 13, 2015, 12:45:42:42 »
Är det Pool eller spa?
Till Spa använder jag brom sedan en månad tillbaka (använt klor i gammla spat)
Hur brom fungerar i Pool vet jag inte har för mig att det bryts ned snabbt av solljuset
Du har även aktivt syre som alternative till klor
Sverige:
SPA Hydropool 775  Pool J & F ca 3x6 med VP
Spanien:
SPA Caldera Martinique     Pool gjuten njurformad
Utloggad Theodor
« Svar #2 skrivet: juli 15, 2015, 14:25:57:57 »
Vi har pool.
« Svar #3 skrivet: juli 18, 2015, 18:35:49:49 »
Aktivt syre får nog bara ses som ett komplement till klor, inte som ett alternativ. Samma sak gäller för UV-ljus eller metalljoner. Det finns klorfria kemikalier, Baquacil-systemet, men även det innehåller ju kemikalier, så hur verkligt känslig hud reagerar vet jag inte. Systemet är dyrare i drift än klor. Erfarenheterna av det verkar variera. En del får det att fungera utmärkt, men det verkar inte så ovanligt med problem som kommer när man kört ett par år eller mera.
« Svar #4 skrivet: juli 18, 2015, 18:52:30:30 »
Hur vet du att det är kloret som ger problem. Känslig hud blir lätt uttorkad av mycket badande oberoende av kloret. Prova att duscha på vintern lika ofta som du badar i poolen. När huden blir uttorkad behöver den smörjas med något lämpligt medel, i värsta fall alltid efter kontakt med vatten.  Ett besök på vårdcentralen kan bringa klarhet.
« Svar #5 skrivet: juli 20, 2015, 07:19:46:46 »
Jag körde några är med flytande klor, natriumhypoklorit, med manuell dosering ca 6 dl varje kväll.
Klornivåerna med den typen av klorering blir höga, lite som en chockklorering, just när man häller i kloret, men dagen efter så är nivåerna på 0, och det luktar inget klor, funkade bra för oss i alla fall.
Dunkar med flytande klor brukar kunna köpas på poolfirmor som sköter om publika pooler.
OBS, det är extremt blekande/frätande, så handskas bara med det i särskilda kläder och med skyddsglasögon.
« Svar #6 skrivet: juli 20, 2015, 08:14:11:11 »
Att manuellt dosera på det viset är ju defacto en chockklorering. Har ju inte med flytande kloret att göra utan med doseringsmetoden.
Vill man fortsätta köra klor får man ju göra det man kan för att sänka nivån.
1. Automatisk dosering
2. Uv
Då går det att hålla 0,5 ppm. Tyvärr är ju inte detta helt gratis så andra lösningar kanske är mer relevanta.
« Svar #7 skrivet: juli 21, 2015, 06:31:44:44 »
Det ÄR en chockklorering, men den ser inte ut som en vanlig chockklorering där klornivåerna kan vara höga i dagar efteråt.
Klornivån faller snabbt och är som regel på 0 inom 12 timmar om man inte överdriver doseringen.
Ca 1 timme efter klorering brukade jag mäta upp ca 10 ppm på stickan, hur exakt den nu är vid den typen av klornivåer.
Om jag räknar rätt skall klorhalten bli ca 5,5 ppm vid 0.6 liter 40% flytande klor i 43 m3 vatten.
