Författare Ämne: Montera liner i solsken  (läst 3817 gånger)
Utloggad fredsan
« skrivet: juli 12, 2015, 09:05:02:02 »
På schemat idag står linermontering och när jag lusläser manualen står det att man inte ska montera i direkt solljus. Vaffö då??
Utloggad aromata
SV: Montera liner i solsken
« Svar #1 skrivet: juli 12, 2015, 10:28:33:33 »
För att linern ska vara mjuk och följsam. Lättare att undvika veck.
Utloggad fredsan
« Svar #2 skrivet: juli 12, 2015, 10:30:43:43 »
Men borde den inte bli ännu mer följsam i solsken eftersom det blir varmare?
« Svar #3 skrivet: juli 12, 2015, 14:45:57:57 »
Kör på så jäkla varmt blir set inte här att du får problem.
Utloggad aromata
« Svar #4 skrivet: juli 12, 2015, 19:13:32:32 »
Oj, läste fel. Ska den INTE monteras i solsken? Låter knepigt. Håller med MathiasS, det spelar nog inte så stor roll på våra breddgrader. Men det är en fördel om det är varmt ute.
Utloggad fredsan
« Svar #5 skrivet: juli 12, 2015, 19:26:30:30 »
Tack alla. Valde att pyssla med en del andra saker under dagen så linern är inte monterad. Jag ska resa  bort på tisdag och kommer vara borta i två veckor och min undran är huruvida det är dumt att montera linern och låta den hänga, utan vatten i eller om det är smartare att  vänta till jag är hemma och kan börja fylla på en gång efter montage?
« Svar #6 skrivet: juli 12, 2015, 19:49:18:18 »
Du har ju taket på plats så det är ju bara att hänga upp den så långt du hinner. Det är ju en del pyssel med att få den centrerad osv.
Om du inte hade tak/pooltäckning skulle jag vänta för att slippa skräp i poolen.
