Författare Ämne: Matematiker önskas - pool temperatur  (läst 4500 gånger)
Utloggad Jojo02
« skrivet: juli 11, 2015, 08:32:08:08 »
Som rubriken lyder, finns det någon som är duktig på ekvationer?
Pool 6500l håller idag 16c
Hur mycket 50c vatten måste i för att höja Temp till över 22c?
Någon som kan/gillar att räkna och kan hjälpa mig?
Tack på förhand.
JF storpool 3,6x6,1x1,32m
Pooltak från albinox, Klasik B
Poolvärmepump Poolteam LX09CIE 9kW INVERTER WIFI
SV: Matematiker önskas - pool temperatur
« Svar #1 skrivet: juli 11, 2015, 09:46:18:18 »
Om jag minns rätt är det 0.00116kWh/liter som krävs.
Multiplicera det med 6500 så blir det 54 kWh för att värma hela poolen en grad.
Du vill värma den 6 grader och det innebär totalt 45,24 kWh.
Dock, effektförlusterna kan variera oerhört beroende på om det sol mulet, regn, blåst och så vidare.
Hur du täcker poolen är helt avgörande, så totalt sett kan det säkert behövas mellan 60 och 100 kWh för att värma poolen de där 6 gradera.
Dock, kan du värma med extremt hög effekt, t.ex. om du eldar med ved i en 30 kW vedpanna så går det så fort att värma vattnet att förlusterna inte hinner bli så stora.
Värmer du istället med en 1 kW elpatron är det inte säkert att du någonsin kommer upp till den temp du önskar.
« Svar #2 skrivet: juli 11, 2015, 10:10:00:00 »
Han ville ha svar i liter  8)
« Svar #3 skrivet: juli 11, 2015, 10:54:03:03 »
Det beror ju lite på hur du tänker fylla på. Är poolen full och du låter vattnet rinna över? är den delvis fylld och du fyller på?
Utloggad Jojo02
« Svar #4 skrivet: juli 11, 2015, 11:26:14:14 »
Den är ganska full, men några 100 liter till får plats, kan jag med varmt vatten få upp graderna utan att behöva släppa ut det idag lite smått kyliga vattnet?
« Svar #5 skrivet: juli 11, 2015, 11:53:37:37 »
Du behöver tappa ur 1150 liter och hälla i 1150 liter 50 gradigt vatten för att landa på 22 grader. När poolen är nyfylld så brukar vi ha runt 16 grader men det stiger ganska snabbt till över 20 grader på ett par tre dagar om det inte är alltför dåligt väder.
Bifogar exempel i excel så kan du leka själv.
