Författare Ämne: Behöver tips på tysgående cirkulationspumpar  (läst 13194 gånger)
SV: Behöver tips på tysgående cirkulationspumpar
« Svar #10 skrivet: juli 09, 2015, 10:58:02:02 »
Att mäta buller på ett jämförbart sätt är inte möjligt att göra hemma. Det finns många standardiserade mätmetoder som till exempel ISO 11201 för maskiner eller ISO 7779 för IT-utrustning.
Det vanliga är att tillverkaren av utrustning gör sådana mätningar och deklarerar resultatet i specen/databladet för produkten.
Seriösa mätmetoder mäter utstrålad ljudeffekt (sound power level) till skillnad från enkla handhållna instrument som mäter ljudtrycket i en punkt. Flyttar man instrumentet så får man ett annat värde eftersom ljudtrycket varierar i rummet.
Därför går det ungefär lika bra (eller snarare illa) att mäta med vilket handhållet instrument som helst då resultaten aldrig blir jämförbara. Bättre i såfall att använda öronen.
Jag känner inte till om tillverkare av pumpar deklarerar buller enligt någon vedertagen metod men det ska ju regna mycket de närmsta dagarna så det kanske vi ska undersöka.
https://www.head-acoustics.de/downloads/eng/soundpower/D4904_SoundPower_e.pdf
Om man googlar på någon standard (t ex ISO 11201) så kan man hitta diverse exempel på testrapporter.
Carl-Johan
Carl-Johan
« Svar #11 skrivet: juli 10, 2015, 15:40:24:24 »
Tack för svar. Fullt medveten om att en iphoneapplikation inte kan användas som tillförlitlig decibelmätare men precis som jag skrev var det mest, på enklaste vis, för att kunna presentera någon form av referens- eller jämförelsevärde.
Rent subjektivt låter pumpen för mycket och därav detta foruminlägg. Eftersom det är skralt med jämförelseobjekt i mina krokar vill jag gärna sovra lite i pumpdjungeln innan det kan vara värt att lägga ut 10-15 tusen på en ersättningspump.
Ni som förespråkar bronspump, vad är det i denna typ av pump som medför lägre ljudnivå med exempelvis de som är konstruerade merparten av plast etc?
Tacksam för alla svar
/C-J
  • Antal inlägg: 5908
« Svar #12 skrivet: juli 10, 2015, 17:08:39:39 »
Jag tror att det är så enkelt att det mesta bullret kommer från själva pumphuset, en plastpump flexar mer och blir till en "högtalare" medan en bronspump är stum och dämpar ut vibrationerna från pumphjulet/flödet/turbulensen bättre.
Sen kan det säkert finnas tystare och bullrigare elmotorer, men som sagt, jag tror att största skillnaden är pumphusets förmåga att dämpa bort vibrationerna från pumphjulet.
« Svar #13 skrivet: juli 11, 2015, 14:05:24:24 »
Om det är så borde det gå att dämpa bullret ganska ordentligt om man gjuter in plasthuset i t ex betong. Det borde inte vara så svårt att bygga en form av t ex plywood och gjuta runt pumphuset. Det sitter antagligen en dräneringsplugg långt ner på pumphuset så den får man forma runt. Garantin lär ju upphöra så man kanske ska vänta ett år med att gjuta in pumpen. Vår motor har kylflänsar runt hela höljet, därifrån låter det också en hel del.
Någon experimentsugen som vill prova?
« Svar #14 skrivet: juli 11, 2015, 23:37:04:04 »
På min P01 kommer det mesta ljudet från elmotorns fläktblad. Ljudnivå har inte varit någon prioritet i den produktutvecklingen.
« Svar #15 skrivet: juli 12, 2015, 08:46:46:46 »
Jag har provat packa in pumphuset i badlakan, och visst blev det lite tystare, men risken för att någon skall röra och orsaka dålig kylning känns för stor, så jag plockade bort inpackningen.
Vi bytte pump förra sommaren, till en lite mindre som går mycket tystare, så nu är det itne lika aktuellt för mig att arbeta med formgjutning.  ;)
