Författare Ämne: Icke symmetriska taksektioner  (läst 6979 gånger)
Utloggad fredsan
« skrivet: juli 06, 2015, 22:28:40:40 »
Har idag monterat taksektionerna på skenorna och märker då att sektionerna inte är helt raka/symmetriska vilket resulterar i att det på ena sidan blir några millimeters mellanrum där gummilist möter metall (i skarvarna mellan sektionerna) på ena sidan och tvärtom på andra sidan, dvs det blir så pass tight att gummlisten hoppar ur skåran när man skjuter ihop/drar isär sektionerna. Har ett par bilder som visar höger respektive vänster sida. Vad beror detta på? Kan det med tiden rätta till sig eller har jag köpt "billigt skit"?
SV: Icke symmetriska taksektioner
« Svar #1 skrivet: juli 06, 2015, 23:20:41:41 »
Ser det likadant ut om du parkerar hela taket på samma ställe? Dvs, är skenorna parralella?
Utloggad fredsan
« Svar #2 skrivet: juli 06, 2015, 23:23:49:49 »
Inte testat det men kan kolla imorgon. hur menar du parallella? Att skenorna har samma avstånd mellan sig överallt? Det ser åtminstone väldigt rakt ut när jag kollar med blotta ögat.
« Svar #3 skrivet: juli 07, 2015, 07:54:27:27 »
Ja jag menar samma avstånd. Det ska vara exakt.
Kryssmät och kontrollera avståndet mellan skenorna.
Säger intenatt detta löser problemet, men det är ändå en förutsättning för att det ska bli bra, modulerna flexar flera centimeter utan skenor som styr rätt.
Utloggad fredsan
« Svar #4 skrivet: juli 07, 2015, 20:04:46:46 »
Har mätt nu och som mest diffar det två mm på avståndet mellan skenorna så det borde vara boven i dramat. En kontrofråga: söka gummilisten ligga kvar på glaset/plasten när taket är i utfällt läge eller slå den upp på nästa sektions metallbåge? Kvar på glaset va?  ???
« Svar #5 skrivet: juli 07, 2015, 21:10:09:09 »
2mm tror jag inte orsakar någon asymetri.
Var gummiflärpen hamnar beror väl kanske lite på vilket tak du har. På mitt Deli+ från Pooltaksspecialisten lägger jag gummilisten på nästa sektions metallbåge för då blir det mest tätt. Lägger jag den innanför blir det springa.
Utloggad Thermojito
« Svar #6 skrivet: juli 07, 2015, 21:23:29:29 »
Så här ser listen ut på mitt tak som verkar vara samma modell...
Den sluter tätt mot glaset, som dock i mitt fall är klarglas(plast), när det möter glaset. Det går tungt att dra den över aluminiumprofilen/bågen men det går, man får ta fart eller hålla emot den andra sektionen hårt. Pga detta kan man enkelt dra över alla sektionerna över poolen genom att långsamt dra i den högsta då de hakar ihop tillräckligt mha listen.
En fråga gällande grundproblemet: -har du dubbelkollat att horisontella styrpinnen i den "svarta hörnklossen" på bilden verkligen går in i avsett hål i nedre profilen?
Om inte så bildas ett (flera mm) glapp mellan hörnkloss och båge vilket gör den sektionen motsvarande längre och kan skapa det problem som du ser.
Utloggad fredsan
« Svar #7 skrivet: juli 07, 2015, 22:08:02:02 »
När man skriver på mobil så blir det knappt läsligt och ord som faller bort. Jag menade såklart att 2 mm INTE är orsaken  :-)
Utloggad fredsan
« Svar #8 skrivet: juli 07, 2015, 22:11:36:36 »
Jo, jag var väldigt noga med att få in hörnklossarna på rätt sätt men trots det så finns det ett glapp på någon enstaka millimeter. har svårt att den lilla glipan skulle orsaka problemet. Dock verkar taket vara av en modell där gummilisten inte ska gå över nästa sektions metallbåge utan den ska ligga an strax innan. Eftersom jag tvingade sektionen över den andra, så att listen hamnade ovanpå metallbågen så tror jag helt enkelt att hela skiten "slog" sig eftersom det blev för trångt.
Utloggad Thermojito
« Svar #9 skrivet: juli 07, 2015, 22:20:43:43 »
Ser nu även att det är 1C och 3B-bågarna som inte matchar, de går ju på SAMMA räls-del (den med tre "krokar" och inte bara en). Därmed kan de inte ha olika avstånd sinsemellan på höger respektive vänster sida när bågarna ligger ovanför varandra om du inte stukat skenan.
Du kan ju mäta avstånden mellan de näraliggande rälerna på samma sida och jämföra med andra räler och på samma sätt på andra sidan. Har för mig att topp-till toppavståndet var rätt exakt 70mm eller så överallt.
En annan teori, vilket "topp till topp"-avstånd har du på den innersta rälsdelen?
På mitt tak rekommenderades 4280mm (jag monterade dock med flit med 4290mm för att minska "förspänningen" mot skenan men det är en annan historia). Nästa stora skena skulle ha 4420mm men det ger sig automatiskt eftersom skenorna hakar i varandra med ca 2mm överlapp.
