Författare Ämne: Belysning ledslingor i pool?  (läst 9199 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« skrivet: juli 06, 2015, 16:20:28:28 »
Funderade på Led 12v vattentäta ljusslingor, nersänkt i badtunna. Jordfelsbrytaren lär ju så ut direkt om vattnet blir strömförande, samt 12v är ju ingen fara.
1: http://www.lightinthebox.com/sv/38w-..._p1722552.html
2: http://www.lightinthebox.com/sv/5m-5..._p1723411.html
3: http://www.lightinthebox.com/sv/500c..._p1731045.html
4: http://www.lightinthebox.com/sv/3m-v...r_p452179.html
5: http://www.lightinthebox.com/sv/5m-v...n_p452193.html
6: http://www.lightinthebox.com/sv/5m-5..._p1782818.html
Här är ju ett riktigt med lite för dyrt. http://www.bygghemma.se/inomhus/badrum/spabad-och-utomhusspa/tillbehor/led-belysning-mspa-5-m/p-394231
Borde ju vara samma sak med dom andra jag hittat. Sedan kan man ju kirra en genomskinlig plastslang och lägga dom i som extra säkerhet också :)
SV: Belysning ledslingor i pool?
« Svar #1 skrivet: juli 06, 2015, 20:27:36:36 »
Nej samma sak blir det inte ur elsäkerhetssynpunkt. Materiel som skall ned i vattnet (zon 0) skall vara särskilt tillverkat för detta ändamål. Det verkar de aktuella ljusslingorna inte vara. Din jordfelsbrytare skyddar mot eventuellt överslag i din transformator (som måste placeras utanför poolens närzon) så att starkström kommer in, men ger inget skydd / kan inte lösa ut vid ett eventuellt fel i 12 V kretsen. Slingorna drivs med 12 V DC, vilket ger liten risk i sig självt, men samtidigt ett stort korrosionsproblem om någon fukt kommer in - du får elektrolys direkt och utrustningen förstörs ganska omgående, plus att du då får kopparsalter i vattnet.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #2 skrivet: juli 07, 2015, 10:22:45:45 »
Alla jag länka till är ip68 :)
IPX6    Spoltätt    Test: minst 3 minuters vatten volym: 100 liter per minut Tryck: 100 kPa från 3 m
IPX7    Vattentätt (nedsänkt i vatten)    Test: 30 minuters nedsänkning i djup av som mest 1 m mätt vid botten av anordningen, och åtminstone 15 cm mätt vid toppen av anordningen
IPX8    Tryckvattentätt (nedsänkt i vatten)    Test: Nedsänkning i vattendjup som anges av tillverkaren, i allmänhet är största djup 3 m
« Svar #3 skrivet: juli 12, 2015, 22:53:40:40 »
Jo men oberoende av ip-klassen så är det ett krav att materielen är särskilt tillverkad för användning i pool. I praktiken lär det nog fungera, men följer du bestämmelserna strikt så finns det alltså ett krav till. Säkerhetsrisken lär vara liten om du har en godkänd skyddstransformator och sedan jordfelsbrytare på 230 V sidan som skydd mot överslag i transformatorn. Problemet är väl att ljusslingor ofta har elektroniska transformatorer som inte har den säkerhet som fodras i det här fallet, alltså inte är skyddstransformatorer. Ljusslingor tänkta för trädgårdsbruk är väl normalt vattentäta, men ändå inte godkända för poolanvändning.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #4 skrivet: juli 13, 2015, 08:14:45:45 »
Man kan ju alltid köra en extra transformator :)
Mister
Mister
« Svar #5 skrivet: oktober 15, 2019, 19:05:06:06 »
https://www.lampgrossen.se/produkt/Givro-ljusslang-LED-Varmvit-Pris-per-meter
Är den helt dränkbar?/5
Svar:
Ja, själva slangen kan du ha under vatten, men inte skarvar och kopplingar.
