Författare Ämne: Saltklorinator- mäta klorhalt?  (läst 4445 gånger)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« skrivet: juli 04, 2015, 08:52:51:51 »
Jag  har lite funderingar kring saltklorinator och vilken klorhalt som den ska ge.
Jag använder en zodic 18 Tri PRO, och är inne på andra säsongen samt har pooltak.
När mäter min klorhalt är klorvärdet alltid lågt (0.1-0-2)och jag har även sista vecka höjt till nivå 2( för betydligt större pooler än min) men ingen skillnad. Det är egentligen bara när jag kört i boostläge/chockklor som jag kan mäta upp klorvärden på 3 eller mer.
Ni där ute i landet, vilka värden har ni när ni kör er saltklorinator....tacksam för era erfarenheter.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
SV: Saltklorinator- mäta klorhalt?
« Svar #1 skrivet: juli 04, 2015, 21:16:11:11 »
Mycket av reningen sker ju i själva cellen så det är normalt med en låg klorhalt i poolen när man har saltklorinator. Zodiac skriver ju i instruktionen att om man har övertäckt pool kan man i princip alltid köra på läge Low.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #2 skrivet: juli 05, 2015, 00:57:23:23 »
Tack för svar....jag tror att många med mig , med  saltklorinator bara kör på....kollar av någon gång per säsong men inte mer.
Men vad ska man ha för klorhalt.....zodiac rekommenderar enl nätet 1-2.........? Det kan jag få om jag kör i boost läge 8-10h men aldrig genom vanlig drift.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #3 skrivet: juli 11, 2015, 07:49:36:36 »
 O0 För några dagar sedan fick jag tipset att tillsätta lite "klorstabilator" och vips så kan jag mäta upp klorvärden på ca 1.0 efter vanlig drift.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad doppsko
« Svar #4 skrivet: juli 11, 2015, 10:57:11:11 »
Var hittade du denna "Stabilisator"?  Antar att det är Cyanursyra det handlar om!? Tycker det är svårt att hitta butiker som säljer detta.
Tjällden 8x4x1.55, gaveltrappa, Medelhavsblå fabrikssydd liner, Intex pump & saltvattensystem
2x300w Halogen, 24m LEDlist, automatisk lamelltäckning, Aquabot Bravo III robot
Brilix 9kw värmepump,24kvm solpaneler
