Författare Ämne: Tips för tejpning av plastkopplingar  (läst 38331 gånger)
Utloggad fredsan
SV: Tips för tejpning av plastkopplingar
« Svar #20 skrivet: juli 11, 2015, 11:26:20:20 »
och en annan fråga ang silikon. Om man smetar på silikon ovanpå de tejpade gängorna - kan man skruva ur insatsen om det skulle behövas senare?
« Svar #21 skrivet: juli 11, 2015, 18:07:23:23 »
Jag gissar att ”packning utan hål” är till för att ge lite rörelsemarginal så att inte flänsen på genomföringen knäcks vid termiska rörelser i poolväggen. Tätning mot linern har du ju med de två packningarna  (varav bara en syns i bilden) som hamnar på vardera sidan av linern.
Vad är det i bilden som ser ut som en tunn vägg?
Jag har inte heller provat Loctite men jag har aldrig haft problem med den tunna gängtejpen. Dock krävs det ca ett varv per mm som gängan är grov d v s ca 50 varv på en vanlig koppling till pool.
Utloggad kg21
« Svar #22 skrivet: juli 16, 2015, 17:14:54:54 »
På inrådan av rörmokare testade jag helt utan tejp på några synliga skarvar. Det funkar hur fint som helst. Inte en droppe läcker det...   <dontkn>
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
« Svar #23 skrivet: juli 16, 2015, 19:57:46:46 »
Hmm, jag skulle läsa monteringsanvisningen för den aktuella kopplingen.  <hmm>
Utloggad Knasbollen1
« Svar #24 skrivet: maj 24, 2025, 16:34:36:36 »
Blir galen på plastkopplingarna. 30 varv tejp och det läcker ändå. Hur mycket behöver man egentligen? Tar snart silikon. Funkar våtrums?
