Författare Ämne: Tips för tejpning av plastkopplingar  (läst 38318 gånger)
Utloggad fredsan
SV: Tips för tejpning av plastkopplingar
« Svar #10 skrivet: juli 10, 2015, 11:21:27:27 »
Kan man sära kopplingarna när man har använt Loclite?
Jag kan inte se fördelarna med att använda Loclite jämfört med tejp och silikon. Vilka är fördelarna?
Och medan du väntar på svar så kanske du kan svara på hur du använder silikon i kombination med tejp?
« Svar #11 skrivet: juli 10, 2015, 13:34:40:40 »
Jag köpte min Loctite på Momentum i Linköping. De säljer de flesta sorterna som Loctite har.
Som all gänglåsning/-tätning är det bara att dra på några varv runt gängorna och skruva ihop det. Ju grövre gängor desto mer tätning. Det är inte superexakt utan bara kladda på lite, det följer ju med gänggången och tätar runt om.
Fördelen som jag ser är ju enkelheten, att det fungerar varje gång och att det går att justera kopplingen ett tag efteråt till skillnad mot gängtejp som man aldrig ska backa för då är risken stor att tejpen inte tätar längre.
Demonteringsstyrkan är låg på denna tätning så det går bra att lossa kopplingen om man vill det.
Utloggad fredsan
« Svar #12 skrivet: juli 10, 2015, 20:08:25:25 »
Jag använde den billiga medföljande tejpen, 40-50 varv på varje koppling.
Inte ett enda läckage.
Teflontejp är bättre, men då kan man inte ha lika många varv.
Loctite kanske är bäst, det har jag inte provat, men att det inte skulle fungera med tejp håller jag absolut inte med om.
För enkelhetens skull så använder jag den medföljande tejpen och virade 25 varv men tyckte att det gick för lätt skruva ditt den. Fick ut den lätt igen och det ser ut som om tejpen sitter kvar i gängorna. Måste jag ta bort den gamla tejpen om jag ska lägga på mer?
Utloggad fredsan
« Svar #13 skrivet: juli 10, 2015, 20:59:34:34 »
Påminn mig om att jag aldrig mer ska bygga pool!  <hmm>
Ingjutningsröret för inloppet hamnade tydligen inte exakt rakt när jag monterade det i höstas så när jag skruvat in inloppet helt så sluter inte packningen helt tight på ena sidan. Har massor av gängtejp men det känns  inte som om det kommer bli tätt. Är det nu man ska skruva ut insatsen, ta bort gängtejpen och köpa locctite? Eller måste packningen vara ordentligt tight runt om i alla fall? Silikon? Tips tack !
Skitfredag  :(
« Senast ändrad: juli 10, 2015, 21:18:46:46 av fredsan »
Utloggad fredsan
« Svar #14 skrivet: juli 10, 2015, 21:16:21:21 »
och så en bild
Utloggad fredsan
« Svar #15 skrivet: juli 10, 2015, 22:53:08:08 »
Kan inte släppa det här som ni förstår...
Funderar på hur jag ska gå vidare så att jag få bada någon gång.  :-)
Visst är det väl så att oavsett om inte packningen sitter supertätt så är det väl huvudsaken att det finns ordentligt med tätning i gängorna, i mitt fall gängtejp och i så fall så når ju inget vatten fram till packningen. Eller?
Vore hemskt tacksam för lite kloka råd och tankar.
Utloggad Thermojito
« Svar #16 skrivet: juli 10, 2015, 23:57:00:00 »
No worries, du kommer att lösa även detta problem. Inte lika roligt att bada om man inte fått kämpa lite.... :-)
Nu har jag bara monterat rostfria inlopp så jag vet inte exakt hur plastgrejerna är konstruerade, men:
Gängtejpen tätar ju gänga mot gänga och har inget med packning att göra. På RF grejerna fanns det en packning på utsidan av linern, med självhäftande yta mot ingjutningsflänsen, och en ytterligare en packning direkt på andra sidan av linern och sen direkt en platta med skruvar som pressar ihop hela paketet.
Ingjutningsflänsen behöver åtminstone på RF prylar inte sitta flush och tätt mot frigoliten om det är det som du är orolig för?
Har du satt alla prylar i rätt ordning? Bilder i monteringsanvisningen?
Utloggad fredsan
« Svar #17 skrivet: juli 11, 2015, 00:17:16:16 »
Om glädjen av bad mäts i antal byggproblem så kommer jag dö av en glädjeöverdos när jag hoppas min första bomb  :-D
Klistrar in en bild ur min manual så kanske du ser hur det ser (låter väldigt likt det du beskrev för RF)
Det som j ag bekymrar mig lite för är "Packning utan hål" inte hamnar helt platt mot poolväggen när "Genomföring" skruvats in helt. Meningen med en packning är ju att den ska sluta tätt och när den inte gör det så känns det inte optimalt. Men, som sagt, om gängtejpen gör att det blir tätt när Genomföringen skruvats in så borde väl det räcka. Packning utan hål är väl egentligen en extra tätning (?) Funderar på om jag ska börja om från början: Linda ny tejp så att det blir ordentligt tröga att skruva in Genomföringen samt lägga någon tätmassa (silikon?) på "Packning utan hål" för att få den att sluta mer tätt.
Förstår du hur jag menar?
Tack för att du vill att jag ska få bada snart  <love>
Edit: Bilden visar alltså det som ska monteras innan linern ska på plats. Utanpå linern hamnar ytterligare en självhäftande packning och sist plastringen med sex skruvar som skruvas in i Genomföring och packningen som limmats på den.
« Senast ändrad: juli 11, 2015, 00:21:32:32 av fredsan »
Utloggad aromata
« Svar #18 skrivet: juli 11, 2015, 00:48:06:06 »
Som även andra har skrivit tidigare, gängtejp över alla gängerna, silikon över gängtejpen och sedan skruva ihop. Spänner med handkraft.
Utloggad fredsan
« Svar #19 skrivet: juli 11, 2015, 00:49:43:43 »
Någon speciell  typ av silikon?
