Författare Ämne: Läckage, luftbubblor utblås  (läst 6232 gånger)
Utloggad andreaswi
« skrivet: juli 03, 2015, 12:15:18:18 »
Hej! Jäkla gött med så fin väder! Mindre gött, undertecknad har ett läckage i poolen. Försvinner 1-2 cm/dygn. 8x4 m pool, 1,4 m djup. Har inte forskat jättemkt i det hela, jag har dock simmat runt & försökt se om jag hittar en öppenbar läcka i liner, vilket jag inte gjorde.
Dock så kommer det mycket luftbubblor från ett av mina två utblås, det torde ju tyda på ett läckage, eller hur?
Tips på åtgärder mottages gärna!
Utloggad Sernekvist
SV: Läckage, luftbubblor utblås
« Svar #1 skrivet: juli 03, 2015, 16:55:45:45 »
Hej om du har vinter tätningar till utblåsen och flaska till skimmern så borde du kunna stänga ner den i ett dygn för att se om vatten nivån sjunker gör det inte det så kan du ha läckage på någon ledning. Kan vara värt att testa. Är det bra tryck i anläggningen annars? Om det är det så kan det räcka med att bara ha den avstängd ett dygn och kolla nivån.
« Svar #2 skrivet: juli 03, 2015, 18:03:30:30 »
Bubblor betyder att det läcker på sugsidan av cirkulationspumpen. O-ringen under locket på pumpens filter är vanligt, någon koppling som är dåligt dragen eller tätad, tätning runt pumpens axel har förekommit men är nog mindre vanligt.
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #3 skrivet: juli 03, 2015, 20:51:57:57 »
Stämmer helt!
Har precis åtgärdat en läckande koppling på sugsidan som gav rejält med luft i systemet. Det syntes inte att det läckte fören jag slog av pumpen. Det var min gängtejp som spökade  ;)
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad andreaswi
« Svar #4 skrivet: juli 07, 2015, 12:27:48:48 »
Fler som nämner att pumpen suger luft någonstans, ska absolut kolla det, men vart tar vattnet vägen då?
« Svar #5 skrivet: juli 07, 2015, 12:46:28:28 »
Det läcker inte ut något vatten p g a undertrycket som pumpen skapar. Blir det läckage på trycksidan av pumpen så pressas vatten ut där det läcker.
