Författare Ämne: Belysning - kabelarea  (läst 12801 gånger)
Utloggad knauer
« skrivet: juli 01, 2015, 23:05:34:34 »
utan att tänka så köpte jag Pahlens poolbelysning i vilket det bla ingår två st 300W transformatorer.
Eftersom jag tänker ersätta 300W lamporna med 23W ledlampor så borde det väl funka att jag
parallellkopplar lampornna via kopplingsboxarna och därmed behövs väl bara en transformator?
Tänkte placera transformatorn i maskinrummet som är beläget 16m bort, dvs totalt 32m om man
räknar med bägge ledarna. Enligt en kalkylator på nätet (http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php)
så beräknar denna ett spänningsfall på 0.44V på kabeln, strömmen blir 3.8A och då rekommenderar
den en kabelarea på 10mm2. KAn detta verkligen stämma, behövs så grov kabel eller har jag räknat fel?
SV: Belysning - kabelarea
« Svar #1 skrivet: juli 03, 2015, 07:28:23:23 »
Jag tror att det kan stämma, utan att ha räknat på det. Höga strömmar och låg spänning får den följden. Därför har jag placerat min transformator under trallen precis utanför 3,5 meter (Zon 3) från poolen.
Utloggad knauer
« Svar #2 skrivet: juli 03, 2015, 11:38:03:03 »
Jo, det är ju ett alternativ och det verkar som de flesta placerar transformatorn under trallen.
Min magkänsla säger dock att det finns en risk att miljön under trallen ger större påfrestningar
på transformatorn med resultatet att transformatorns livslängd förkortas. Fast detta är bara
ren spekulation.
« Svar #3 skrivet: juli 03, 2015, 11:47:55:55 »
...jag föreslår att du dimensionerar för mer än dina 2(?)x23W - handlar man kineslampor nu finns det 54W till bra pris och 72W till lite mindre bra pris. Jag tror att 54  ger lagom ljus.....
« Svar #4 skrivet: juli 06, 2015, 20:43:33:33 »
1 st. 300 W 12 V lampa drar 25 A ström - du behöver minst 6 mm2 kabel, har du två på samma kabel får du gå upp till 10 mm2. Men visst, köper du LED-lampor blir det ju något helt annat. Tyvärr är de ju än så länge rätt dyra här i Sverige. Köper du Kina-lampor på nätet får du ned priset rejält, fast du får ju själv stå risken om det är något fel på dem. Att hävda garantianspråk mot någon web-butik i Kina är väl inte alls helt uteslutet - det finns de som är verkligt seriösa och tar ansvar för sina kunder - men det är svårt att veta vilka som hör till den gruppen.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #5 skrivet: juli 07, 2015, 10:32:13:13 »
Elektrikern var här och drog kablar och gjorde övriga elinstallationer till min pool i förra veckan. Han sa att jag skulle ha 6 mm2 till min poollampa på 300w 12 V. Samma kabel som han använde för att dra fram el från garaget till centralen i poolmaskinrummet.
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #6 skrivet: juli 07, 2015, 13:07:43:43 »
Hur långt drar du 12v-kabeln? Resistansen ökar ju med avståndet. Jag behöver ca 11 meter för att kunna göra inkopplingen av transformatorn i pumphuset och undrar också över nödvändig kabelarea.
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
« Svar #7 skrivet: juli 07, 2015, 14:48:48:48 »
Det är en faktor 2 fel på spänningsfallet i första inlägget. Nån kan väl kolla att jag har räknat rätt.  :angel:
6 kvadratmillimeter kabel borde räcka ganska långt. (ändrat, räknat fel  :'()
« Senast ändrad: juli 08, 2015, 10:16:08:08 av TommyC »
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #8 skrivet: juli 07, 2015, 21:52:16:16 »
Kabeln är ca 10-12 meter lång och går från ett av maskinrummen som utgörs av två små träbodar nedanför pooldäcket runt poolen till motsatt sida. Trafon sitter i maskinrummet. Lampan lyser med bra sken.
« Svar #9 skrivet: juli 07, 2015, 22:03:10:10 »
Din uträkning i Excel-filen är fel på en tiopotens ! Du har använt fel omräkningsfaktor vid omräkning från mm2 till m2.. Det verkliga spänningsfallet blir 10 gånger större än vad du räknade, alltså .ca 2.3 V. Och observera att den beräkningen gäller för EN lampa (300 W) per kabel. Men lägger du en 4-ledad kabel så har du ju två par, ett åt varje lampa. 2.3 V i en 12 V krets är mycket, lampan kommer visserligen att hålla väldigt länge men ljuset blir mera gulaktigt och svagare.
Med 2 st. 23 W LED-lampor blir spänningsfallet 0.34 V med båda lamporna på samma ledarpar.
