Författare Ämne: Brukar ni sänka temp på sommaren ?  (läst 10927 gånger)
Utloggad liamab
« skrivet: juli 01, 2015, 09:37:56:56 »
Nu när sommaren och värmen verkar komma.
Kör ni andra som vanligt 38-39 grader eller sänker ni tempen på sommaren ?
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 64
  • Spabad javisst!
SV: Brukar ni sänka temp på sommaren ?
« Svar #1 skrivet: juli 01, 2015, 09:45:54:54 »
Jag har bara haft spabad i två-tre veckor, men har det inställt på 33 grader nu. 37-38 grader skulle jag tycka vore alldeles för varmt nu.
Spabad Hydropool Serenity 8000
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #2 skrivet: juli 01, 2015, 09:59:10:10 »
Vi kör samma, gillar den slöhet man känner efter ett riktigt varmt bad, ungefär som efter en bastu.
Vill man svalka sig blir det nåt helt annat, men vi har ju pool också, så vi svalkar oss i den om det är så varmt ute att det behövs.
Utloggad danjan
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 58
  • Pool och Spa
    • Villa Farris
« Svar #3 skrivet: juli 01, 2015, 14:03:44:44 »
Sänkt från 40 till 39 på sommaren, provat med 38 men det är för kallt
iofs så badar jag knappt i poolen även fast den håller över 27..  8)
Sverige:
SPA Hydropool 775  Pool J & F ca 3x6 med VP
Spanien:
SPA Caldera Martinique     Pool gjuten njurformad
Utloggad triumph
  • Antal inlägg: 5
  • Spabadare
« Svar #4 skrivet: juli 25, 2015, 19:04:11:11 »
Har sänkt en grad från 39 till 38. Upplevde att det blev väl varmt annars och man vill ju gärna orka sitta i en stund  8)
Utloggad DanielSvensson
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 29
  • Total likes: 5
  • Spabad javisst!
« Svar #5 skrivet: juli 26, 2015, 22:45:23:23 »
Har inte haft mitt igång mer än sen i våras, så nån vinterkörning har det ju inte blivit än.
Kör det på 38,5 eller 39 grader nu i alla fall och lär väl göra så till vintern med - möjligen höja till 40.
Fast här i Skåne är ju vintern ungefär som årets "sommarväder" - 15-16 grader och regn...  :P
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #6 skrivet: augusti 07, 2015, 18:37:01:01 »
Jag kör enbart när det är max 5 grader ute, annars har jag ingen värme på. Vill kunna andas frisk luft när man badar.
Utloggad nybbe79
« Svar #7 skrivet: augusti 11, 2015, 21:14:39:39 »
Kör med 38grader, underbart  O0
