Författare Ämne: Zodiac klorinator Tri Ph  (läst 11984 gånger)
Utloggad kinnhov
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: juni 30, 2015, 11:28:33:33 »
Är det någon som sitter inne med en bruksanvisning för installation och insättningar för en Zodiac Tri pro Ph modell.
 Jag har bruksanvisningen för själva klorinatorn men för Tri PRO modellen har jag bara på engelska och det känns just nu som det är mest rappakalja som står där.
Alla ideér var jag kan hitta den tas tacksamt emot.
Tjälldén poolelement - 6x3 med lågdel, trappor och sittbänk.
Plastad med ISO-Polyester.
Zodiac saltklorinator Tri Pro 18 Mid Pro
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Zodiac klorinator Tri Ph
« Svar #1 skrivet: juni 30, 2015, 15:28:41:41 »
Tror att jag googlade fram en och printade.....men är inte helt säker.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #2 skrivet: juli 01, 2015, 21:57:39:39 »
Jag ska precis installera min Zodiac Tri PRO men klarar mig med den engelska manualen. Du kan ställa frågor här om du vill ha en översättning av något.
Jag talade med en försäljare i en poolaffär som tipsade om att limma de vita reduceringsringarna på rörändar och sedan sticka in dessa och limma fast dem i plasthuset med elektrolyscellen. På så sätt menade han att man får mer kraft att trycka in och vrida reduceringarna än om man försöker limma dessa i huset först för att sedan montera rör.
Kopplar du cirkulationspumpen till klorinatorn? Det följer ju med en stickpropp modell Australien som man kan montera på sladden från pumpen och sedan ansluta denna till klorinatorn för att tidsstyra den. Jag talade med elektrikern som menade att eftersom enheten är CE-märkt så ska det vara ok att montera den australiensiska stickproppen. Han kommer och kollar i morgon.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #3 skrivet: juli 01, 2015, 22:25:07:07 »
Nej men titta. Jag hade den svenska manualen i mina gömmor. Kolla om länken nedan fungerar:
https://www.dropbox.com/s/dgomv0rco5qig0b/pdf.pdf?dl=0
Utloggad kinnhov
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: juli 04, 2015, 22:00:18:18 »
Jippi.....
Länken fungerar och jag är supertacksam.
Tack och Bock.
Utloggad kinnhov
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: juli 07, 2015, 19:09:20:20 »
Nu är "skitet" installerat men hur vi än fixar och trixar, står det "Ph error" i displayen. Tycker att jag kolla allt som går så gärna nya ideér vad som behövs.
Den lilla extrapumpen till syran, hur ska den gå egentligen?
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #6 skrivet: juli 07, 2015, 21:40:54:54 »
Ska snart installera min Zodiac så jag får återkomma sedan.
Jag antar att du har läst på om vad felmeddelandet betyder i manualen? Är det salpetersyra du har i dunken och har du kalibrerat sensorn med vätskan som medföljde? En anledning till felmeddelandet kan vara att maskinen inte får ner pH efter upprepade försök. Har du ställt in rätt poolstorlek? Kan du se om pumpen pumpar syra över huvud taget?
Bara lite funderingar från mig.
« Senast ändrad: juli 07, 2015, 21:46:34:34 av Onsalabo »
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #7 skrivet: juli 08, 2015, 11:45:31:31 »
Hej, jag har en likadan saltklorinator....jag antar att du kalibrerat de båda givarna, som nämnts tidigare.
Jag har fått pH error en gång, då jag hade klämt/vridit de tunna slangarna så att det inte kunde passera någon syra....när du fått den fel coden, måste du avaktivera/ nollställa felkoden.....det gjorde inte jag....det tog ett tag innan jag fattade det.
Jag undrar en sak också....vilken klorhalt kan ni Kinnhov o Onsalabo mäta upp i era pooler.....jag får bara låga klorvärden om jag inte kör i boostläge?
Jetswim 5.5 hk
Utloggad kinnhov
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
« Svar #8 skrivet: juli 08, 2015, 12:00:52:52 »
Jag har läst, justerat, mätt och slitit mitt hår.
Just nu fattar jag inte varför den lilla pumpen stänger av sig själv när jag backar från test menyn. Ser aldrig att den går av sig själv.
Behöver nog en expert!!!
Poolersw: Jag har en väldigt låg klorhalt - typ obefintlig!
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #9 skrivet: juli 08, 2015, 20:40:20:20 »
Har du fortfarande ett felmeddelande?
Jag hade också svårt att tömma slangarna på luft....körde luftningsproceduren 10-15 gånger.
Jetswim 5.5 hk
