Författare Ämne: Stor sklillnad mellan in-/utlopp (Gullberg&Jansson GJPAW1V-20)  (läst 10546 gånger)
Bailey
Bailey
« skrivet: juni 30, 2015, 09:56:27:27 »
Jag är rätt så nybörjare med det här med pooler och liknande. Första riktiga sommaren i hus med pool.
Jag har en Poolvärmepump GJPAW1V-20 från Gullberg & Jansson.
Så som jag förstått det ska skillnaden mellan in-och utlopp ska ligga mellan 1-2 grader.
Hos mig så står det:
Inloppstemp: 26 (A 26)
Utloppstemp: 15 (b 15)
Hur ska mina ventiler så då?
Just nu är bypassen (den vertikala) stängd och både in och ut är helt öppna (horisontella rören).
Tack på förhand.
Med vänlig hälsning
Bailey
Utloggad Rasmus
SV: Stor sklillnad mellan in-/utlopp (Gullberg&Jansson GJPAW1V-20)
« Svar #1 skrivet: juni 30, 2015, 10:18:45:45 »
Det låter ju helt galet. Du menar att du har fullt blås på vattnet genom värmepumpen och att det kommer in 26 grader som den hinner kyla ner till 15 grader. Det låter inte troligt. Kanske är fel på någon av givarna eller att du råkat läsa fel på displayen.
Om du känner på vattnet i poolen är det 26 eller 15 grader?
Lyser någon av lamporna framför Heat, Defrost eller Cool?
Om du känner på slangen vid inloppet till värmepumpen, forsar det vatten i den?
Har du dubbelkollat att inloppet verkligen går till inloppet på pumpen?
Skulle du kunna ta lite bilder (på bypassen samt på värmepumpens display)?
GullbergJansson PACW1V-15
Bailey
Bailey
« Svar #2 skrivet: juni 30, 2015, 11:20:52:52 »
Om du känner på vattnet i poolen är det 26 eller 15 grader? = Varmt, runt 24-25.
Lyser någon av lamporna framför Heat, Defrost eller Cool? = Heat
Om du känner på slangen vid inloppet till värmepumpen, forsar det vatten i den? = Ja
Har du dubbelkollat att inloppet verkligen går till inloppet på pumpen? = Vet ej.
Skulle du kunna ta lite bilder (på bypassen samt på värmepumpens display)? = Kan ta det när jag är hemma ikväll.
Utloggad Rasmus
« Svar #3 skrivet: juni 30, 2015, 11:27:24:24 »
Många frågor från mig nu, men det hela känns skumt :-)
Om du känner på vattnet som sprutar ut i poolen, känns det varmare, samma eller kallare än resten av vattnet i poolen?
Om du har möjlighet så hade det varit spännande att se vad de olika parametrarna visar 0,1,2,3...A,b,C,d,E
Utloggad Bailey
« Svar #4 skrivet: juni 30, 2015, 11:53:44:44 »
Om du känner på vattnet som sprutar ut i poolen, känns det varmare, samma eller kallare än resten av vattnet i poolen? = Känner ikväll och återkommer.
Om du har möjlighet så hade det varit spännande att se vad de olika parametrarna visar 0,1,2,3...A,b,C,d,E = Dessa siffror skrev jag ner innan jag åkte till jobbet, återkommer efter lunch.
« Svar #5 skrivet: juni 30, 2015, 13:44:36:36 »
Det finns bara tre förklaringar.
1. Du har läst fel.
2. Du har fel på någon av tempgivarna.
3. Du har pumpen i driftsläge "cool". Den ska stå på "heat".
Utloggad Bailey
« Svar #6 skrivet: juni 30, 2015, 14:13:14:14 »
Här är mina värden:
1 26
0 27
E 20
d 82
c 6
b 15
A 26
9 1
8 2
7 1
6 1
5 8
4 13
3 0
2 45
Har inte läst fel.
Heat lyser.
Så då borde det vara att en av givarna är knas.
Poolen är varm, badade igår.
« Svar #7 skrivet: juni 30, 2015, 14:14:46:46 »
Trasig givare verkar vara det rimliga. Mäter du tempen på vattnet i inloppet så är ju det rimligvis 27-28grader.
Utloggad Bailey
« Svar #8 skrivet: juni 30, 2015, 14:46:50:50 »
Dum fråga kanske, men uppskattar ert svar.
Inlopp och utlopp.
Tänker man från poolens perspektiv då eller pumpens?
När jag googlade så fann jag bara denna info: "Inlopp = renade och värmda vattnet leds tillbaka till poolen".
Så att min givare säger A 26, betyder att det kommer "ut" 26 gradigt vatten i poolen via värmepumpen?
Men att utloppsgivaren (b 15) säger att poolen pumpar ut vatten som är 15 grader tillbaka till pumpen?
« Svar #9 skrivet: juni 30, 2015, 14:49:30:30 »
A=inloppstemperatur på värmepumpen = vattnet som kommer från poolen.
b=utloppstemperatur på värmepumpen = vattnet som är på väg till poolen och poolens inlopp.
