Författare Ämne: Pooltak ovanmarkare?  (läst 6405 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« skrivet: juni 28, 2015, 16:33:10:10 »
Låg idag i poolen och funderade på tak till ovanmarkaren, dom ideer som ploppade upp var antingen en stor markis på 5,5m lr ett parasoll med samma mått, hittade ett parasoll hos vidaxl för under 2000 papp, dock verkar sidan inte hålla kvalitet. Andra ideer välkommnas :) Svårt när man har rund pool! och ovanmarkare
Utloggad Tjalle
SV: Pooltak ovanmarkare?
« Svar #1 skrivet: juli 01, 2015, 14:40:49:49 »
Den bästa lösningen är ett pooltak (6x6 m=dyrt) eller Zabra ( lite billigare)- se annan tråd - byggt på en träställning. Men med den pool du har känns det som overkill.
 Ett halvbra alternativ är att låta göra en rund tät täckning, som du spänner fast (fästhål) runt poolen, men låter täckningen flyta på vattnet ( kräver c:a diameter 6.5 m täckning).
Köps billigast av presenningtillverkare.  Den fungerar också som vintertäckning om du bara sänker vattennivån "lite".
Du drar av den samtidigt med vatten och skräp.
Vad har du idag?
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #2 skrivet: augusti 15, 2015, 09:14:12:12 »
Kör flytande bubbelplast, men ska nog köpa ett sånt här också: http://www.smartia.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=0040551&nosto=productpage-1
Dock hittar jag inget på svenska sidor, vet inte om det blir moms från finland till sverige
« Svar #3 skrivet: augusti 18, 2015, 10:14:43:43 »
Inom EU betalar du den lokala momsen i det land du handlar i. Men då jag inte kan finska vet jag inte om moms är med i det pris som visas där eller om det tillkommer.
