Författare Ämne: Tjällens 8x4 med innvändig trappa  (läst 50736 gånger)
Utloggad HBrosenius
SV: Tjällens 8x4 med innvändig trappa
« Svar #30 skrivet: juli 10, 2015, 16:42:32:32 »
Jag funderar lite på slangarna efter breddavloppen.....kopplat så där är det som gjort för att dra sönder kopplingar eller bredsavlopp om du får sättningar i marken. Finns inget som kan ge sig på den horisontella delen.
Det skulle vara vättre att lägga tkorset längre ner eller kanske använda slangar rakt ner från breddavloppen som går in i ett y-kors....
Något att fundera på. Ska du inte återfylla är det förstås inte ett problem.
Hm.. ja det var ju något att tänka på, förhoppningen är att det skall återfyllas under nästa vecka, får kanske överväga att justera det där.
Utloggad HBrosenius
« Svar #31 skrivet: juli 10, 2015, 16:46:08:08 »
Idag har vi börjat titta närmare på kopplandet av rör i teknikrummet i väntan på återfyllnad och att linern skall levereras.
Tror vi fått ihop det rätt bra faktiskt, lyckats få en rätt så "Clean" rör dragning och dessutom något som inte tar så mycket utrymme i förrådet där det skall stå.
Bara saltklorinatorn som saknas och att rören kapas av så de ansluter till den.
« Svar #32 skrivet: juli 10, 2015, 18:52:35:35 »
Och lite stöd/fästpunkter för rören. Ser snyggt ut.
Men har läst nyligen i någon annan tråd där de fått överföringar av oljud från pumpen med rör, bytt ut till slang och oljudet dämpades radikalt. Ska se om jag hittar tråden. Kanske något att tänka på.
Utloggad HBrosenius
« Svar #33 skrivet: juli 11, 2015, 19:19:15:15 »
Var i valet och kvalet att köra rör eller slang, men Tjälldens skickar med rör, och efter en hel del grunnande så tyckte vi att vi hittade en så pass optimerad rör dragning att det förhoppningsvis inte blir något problem. Skulle det visa sig ge problem så är det rätt enkelt att byta till slang längre fram, men tills vidare är jag rätt nöjd med rördragningen som känns väldigt kompakt och smidig.
Utloggad HBrosenius
« Svar #34 skrivet: juli 11, 2015, 19:24:19:19 »
Dagen har gått till att fixa alla hål för el och vatten in till maskinrummet så vi också har kunnat börja återfylla utanför.
Dessutom har vi murat upp en mur runt filter och pump i maskinrummet, detta eftersom jag inte har någon golvbrunn i förrådet. Min tanke är helt enkelt att mura en mur med lekablock runt vattendelen i förrådet som jag klär med  våtrummsmatta. Ett dräneringsrör som går ut på utsidan kommer förhoppningsvis att leda bort tillräckligt med vatten vid en läcka. Detta kompletteras  med ett översvämningslarm som stänger av pumpen vid läcka, det borde räcka tycker (hoppas) jag. Tokig ide?
Utloggad HBrosenius
« Svar #35 skrivet: juli 12, 2015, 21:00:47:47 »
Idag monterades värmepumpen och en del eljobb har fixats i väntan på att affärerna öppnar så vi kan få tag på en våtrumsmatta.
I övrigt flyter det hela på väldigt bra och jag känner att jag har hyffsad koll på de flesta återstående stegen. MEN, vad tusan är detta för slang?! Det var med två sådana här slangar i en av lådorna ifrån Astral/Tjälldens, och jag har verkligen ingen aning om vart det skall användas, slangen är väldigt tunn.
Någon som har en ledtråd eller aning vad den är tänkt till?
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #36 skrivet: juli 12, 2015, 21:06:51:51 »
Det är slangen som skruvas in i lamphuset och som kabeln dras genom.  Se till att anslutningen blir vattentät då det kan komma vatten i den. Den ska sedan in i en kopplingsbox som ska sitta ovanför vattenytan.
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad HBrosenius
« Svar #37 skrivet: juli 12, 2015, 21:13:48:48 »
Ja, så klart! Stort tack!
Utloggad HBrosenius
« Svar #38 skrivet: juli 14, 2015, 22:02:13:13 »
Med en halvtimmes varsel fick jag igår kväll ett telefonsamtal ifrån grävaren som sa att han kunde komma och fylla igen direkt på kvällen, annars skulle vi få vänta minst en vecka. Sagt och gjort, de sista panikåtgärderna fixades och sedan körde vi igång. Tackar för de toleranta grannarna som stog ut med att vi höll på till 22:30 med att återfylla.
Så skönt att äntligen ha fått igen det hela och på något sätt vara på rätt väg. Dagen har idag gått åt till att väga av plattorna, putsa klart insidan och skaffat fram bärlinorna till trädäcket.
Man börja se lite vad tanken är...
Utloggad HBrosenius
« Svar #39 skrivet: juli 17, 2015, 17:02:15:15 »
I väntan på linen har vi börjat jobba med omgivningen av poolen. Svettigt i det varma vädret att skruva trall och staket, men roligt att börja se resultat ifrån det hela.
Idag dök så äntligen linen upp dessutom så inom några dagar hoppas vi på att kunna börja fylla med vatten.
Det börja ta sig så smått.
