Författare Ämne: Goda råd inför poolköp  (läst 6761 gånger)
Noob
Noob
« skrivet: juni 23, 2015, 01:16:09:09 »
Vi funderar på att bli med pool nu i sommar och jag har några frågor som jag hoppas att någon kan svara på
För det första så har jag tänkt mig en pool på ca 16.000l, en pump med sandfilter 6m3/h och en 5kw värmepump. Låter detta rimligt?
Ska man ha både poolskydd OCH termofolie på poolen och hur täcker man den på vintern, håller ett vanligt poolskydd som man spänner fast eller måste man ha nån form av plåtar?
Vad behövs för förutsättningar för övrigt. Måste man tex ha närhet till ett avlopp för att installera nåt av detta, tex vid backspolning eller kan man göra det på gräsmattan? Måste man ha ett "pumphus" eller kan man bara bygga en låda liksom?
Sen undrar jag också hur man gör när man fyller poolen första gången. Vad jag har förstått så går det bra med vanlig trädgårdsslang, men behöver man anmäla detta till kommunen?
Som sagt, massa dumma frågor. Men hoppas att någon kan svara.
Utloggad Mg29
SV: Goda råd inför poolköp
« Svar #1 skrivet: juni 23, 2015, 09:15:47:47 »
Hej, vi ska precis börja bygga vår pool så lite tidigt dela med sig av råd annat än att vi också hade en massa funderingar och hittade de flesta svar här på forumet, en riktigt fin kunskapsbank. Lycka till med bygget!
Noob
Noob
« Svar #2 skrivet: juni 23, 2015, 13:30:41:41 »
Jo det är ju en hel del frågor man har. Det finns säkert svar här på det mesta men jag tycker det är lite svårt att söka i forumet, så jag hoppades att någon ändå kunde svara😊
« Svar #3 skrivet: juni 23, 2015, 16:26:32:32 »
Poolskydd och solfolie går ju inte att ha på poolen samtidigt, ja i vart fall gör då solfolien inte den nytta som det är tänkt med den. Poolskydd handlar ju om olycksfallssäkerhet, drunkningsrisk för barn m.fl. och solfolie är inte trampsäker på något sätt. Vill man ha solfolie för att spara på uppvärmningen så får man lösa skyddsfrågan på annat sätt, t.ex. med ett plank eller ett staket + låsbar grind, så att barn inte kan komma in på egen hand.
Det går att köra ut backspolningsvattnet på gräsmattan, bara du inte har en vattensjuk gräsmatta som blir ett gyttjehål.
Att fylla vatten med en vanlig trädgårdsslang går alldeles utmärkt. Nej, något krav på att anmäla vattenpåfyllnad till kommunen kan jag inte tänka mig att det finns i någon enda kommun. Det enda skulle väl vara om det är något helakut läge med vattenransonering någon stans (ytterst sällsynt i Sverige, vanligare i en del andra länder). Det finns ju inte sådana massor med pooler i Sverige att detta blir ett problem. I USA där pool är betydligt vanligare så hörde jag dock om ett fall där man inte tänkt sig för: det byggdes en helt ny villastadsdel, kanske 2-300 villor eller något sådant, i ett lite lyxigare område, där i princip alla villorna hade pool. Allt blev klart på en gång, alla flyttade in, alla började fylla sina pooler - varvid kommunens vattennät kollapsade !
Ett vanligt poolskydd är inte idealiskt till vintertäckning, i vart fall inte om du bor i ett område med lite rejält med snö. Plåtar har en helt annan hållfasthet. Bor du i sydsverige och kanske kompletterar med några reglar som stöd under poolskyddet för vintern så kan det kanske fungera ok.
Pumphus eller låda ? Fördelen med ett pumphus är att du har dina saker skyddade och du kan stå där inne vid service och liknande. En låda kan fungera också, men står den nära poolen får du hålla koll på hur det görs för att inte äventyra elsäkerheten.
Du skriver inte vilken sorts pool ni tänkt skaffa och det gör ju viss skillnad - ovanmarkspool eller markpool eller mitt-emellan (typ delvis nedgrävd ovanmarkspool) ?
« Svar #4 skrivet: juni 23, 2015, 18:30:49:49 »
I Åtvidabergs kommun ska man kontakta dom om man ska fylla på en pool. Jag ringde dom innan, han tackade så vänligt för informationen men det lät som jag typ var den första som verkligen hade meddelat dom.
På kommunens hemsida står det i alla fall:
Innan upptappning av vatten eller tömning av poolen ska man kontakta Åtvidabergs Vatten AB.
För att få fylla upp pooler eller vid andra typer av extremuttag måste man ha bolagets medgivande. Ansökan ska vara skriftlig, se allmänna bestämmelser.
« Svar #5 skrivet: juni 23, 2015, 19:25:26:26 »
Vad gäller åtvidaberg så är väl det ett bra exempel på att vissa regler ska man helt enkelt skita i......
Noob
Noob
« Svar #6 skrivet: juni 23, 2015, 22:39:09:09 »
Detta är som sagt inte en sådan stor pool. En linerpool/stålväggspool som skall stå ovan mark och sedan byggas in i altanen.
Jag har bara hört att man ska anmäla om man kopplar in poolen till det kommunala vattennätet, och inte vetat om de då menat även när man fyller den.
Ja vi bor ju förvisso i Skåne så här snöar det oftast inte så mycket, men man vet ju aldrig.
Jag vet inte om det inte är bra om pumpen och värmepumpen står nära varandra men annars har jag ett ställe på utsidan av altanen där taket sticker ut ca en meter, och där tänkte jag att det kunde vara bra att ställa dem annars.
