Författare Ämne: Dåligt väder långa perioder - stänger ni av poolvärmepumpen då?  (läst 4476 gånger)
ChristianBad
ChristianBad
« skrivet: juni 21, 2015, 21:05:29:29 »
Ska vara dåligt väder och molnigt och inte högre än 17-18 grader i snitt som varmast de närmaste 10 dagarna.
Stänger ni då av eran värmepump och sätter på den igen några dagar innan ni ser att vädret ska bli bättre?
Tack!
Nej vi fortsätter att bada i 32 grader under pooltaket när det regnar och utan pooltak när det inte gör det....
ChristianBad
ChristianBad
SV: Dåligt väder långa perioder - stänger ni av poolvärmepumpen då?
« Svar #2 skrivet: juni 21, 2015, 22:30:08:08 »
 O0
« Svar #3 skrivet: juni 21, 2015, 23:12:12:12 »
Och vi som byggt inomhuspool kan bada oberoende av vädret eller årstiden... :)  Men vad det gäller den verkliga frågan här - ska man slå av VP om vädret är dåligt ? Problemet är att man inte VET i förväg hur vädret blir. Inte ens rapporterna är ju speciellt exakta och dessutom gör ju poolsystemets tröghet att man inte precis plötsligt kan skicka upp temperaturen en massa om man inte har en väldigt kraftig värmare. Sedan beror det ju på ens personliga temperaturgränser när man vill bada och inte. Men om det skall bli 17-18 grader i luften så bör ju poolvärmepumpen ändå klara att hålla en vettig badtemperatur. Det går ju utmärkt att bada även om luften är kylig om bara vattnet är rimligt varmt.
Jo är snittet 17-18 är det ju inga problem att hålla 28 utan tak, men tyvärr skall det vara "rejäl" sommar för att dygnsmedel skall bli 18 grader och denna "sommar" när det i Skåne blir 5-6 grader på natten sänker det medel rejält. Vi brukar då köra värme bara på dagtid, visst tappar men grader , kanske ner till 22, men då är det snabbt höjt till 28 när vädret vänder, och precis som ni skriver är det kallt i luften känns även 22 i vattnet som "varmt"
