Författare Ämne: Transportera bort massor med minimal åverkan på tomten  (läst 5960 gånger)
Utloggad kafa
« skrivet: juni 21, 2015, 20:04:05:05 »
Vi har lyckats med konststycken att göra tomten i fel ordning. Vi skulle så klart ha byggt poolen  samband med att vi byggde huset. Nu var det ju en budgetfråga så helt fel var det inte. Hurusom, nu står vi här med en färdig tomt och poolplaner och det känns sådär att behöva förstöra gräsmatta mm för att bygga den där poolen.
Efterlyser därför tips på lösningar där man kan gräva och transportera bort massor utan att fullständigt massakers gräsmattan. Kanske finns det specialmaskiner som inte lämnar så stora avtryck? Långa transportband? Annat?
Tacksam för alla tips.
SV: Transportera bort massor med minimal åverkan på tomten
« Svar #1 skrivet: juni 21, 2015, 22:17:59:59 »
Det går inte att göra helt utan åverkan.
Kör på och rulla nytt gräs om det är viktigt att tomten är perfekt direkt.
Utloggad kafa
« Svar #2 skrivet: juni 21, 2015, 23:01:08:08 »
Jag förstår att det inte går helt utan påverkan men det måste väl finnas ett mellanläge? Golfklubbar har ju maskiner med speciella däck som fördelar tyngden så att det inte blir avtryck. Borde ju finnas andra maskiner med de egenskaperna.
« Svar #3 skrivet: juni 21, 2015, 23:17:30:30 »
Du kan ju hyra grävmaskinsmattor som finns i olika utföranden och viktklasser. Men om det skall rädda gräsmattan får du ju inte låta dem ligga på för länge, då dör ju mattan ändå. Sedan gäller det väl som en tumregel att ju tyngre maskiner du tar in desto mer skador blir det (fast jobbet går ju saktare om du tar mini-modeller). Mycket hänger ju också på hur din gräsmatta är. Är den mjuk och vattensjuk blir ju skadorna mycket värre än om den är torr och hård.
« Svar #4 skrivet: juni 22, 2015, 08:10:11:11 »
Upp till 1,5 ton kan köras över gräs utan att det blir märken. MEN, du pratar om att forsla bort 100kubik (?) utan märken och det är svårt.....
Det finns olika tekniker för att minska skadorna, markduk och bärlager, speciella mattor, mattor av stockar osv osv. Alla lär dock göra åverkan.
Ska material forslas bort eller inte?
« Svar #5 skrivet: juni 22, 2015, 11:51:57:57 »
Min 1,8 tons grävmaskin med larvband kan köra ett par gånger (utan att svänga) rakt fram på en torr gräsmatta utan speciellt stora märken MEN vid minsta regn eller mjukt underlag så är det kört... Då skall vi inte prata om 1,6 tons bobcat med 4 däck och skopan full med massor, det blir djupa spår i gräsmattan!
