Författare Ämne: Kan man köpa för stor värmepump?  (läst 12416 gånger)
Utloggad jos32
« skrivet: juni 16, 2015, 20:54:06:06 »
Hej.
Jag har köpt en jf fritid 5.5m rund pool 1.3 djup.
Detta är en temporär pool då jag vill på sikt bygga en 5x10m nedgrävd betongpool.
Jag tänkte köpa en poolvärmepump som passar till den större poolen. Gärna 3fas då jag bara har 3x16ah in..
Jag funderar på en hydro pro 22kw. Men finns det risk att den blir för stor just nu? Tänkte mer på att flödet ej räcker till genom pumpen. Det är JF fritids stora pump på 750w..
Tacksam för svar..
Utloggad jos32
SV: Kan man köpa för stor värmepump?
« Svar #1 skrivet: juni 16, 2015, 21:12:39:39 »
Tack
Värmepumpens minsta flöde är 6200l/h.
JF Fritids så står det ej ens i manualen vad det är för spec på pumpen.. Får ringa och kolla..
« Svar #2 skrivet: juni 16, 2015, 21:35:31:31 »
Flödet på JF-pumpen är max 290L/min.
« Svar #3 skrivet: juni 16, 2015, 21:45:39:39 »
Det som man kanske får fundera över lite är om det finns en gräns då regleringen för värmepumpen inte hänger med längre. Det finns ju två sätt att reglera en värmepump: att köra kompressorn till och från beroende på behovet av värme eller att kompressorn går hela tiden men man varierar varvtalet efter värmebehovet. I det senare fallet finns det väl någon nedre nedregleringseffekt, vilket möjligen skulle kunna ge problem om man köpt en gigantisk värmepump i förhållande till poolen - den kanske inte kan regleras ned utan låter vattentemperaturen i poolen bli högre än man önskar. Men en 22 kW pump borde inte vara något problem i detta fallet. Flödet verkar ju räcka till i vart fall.
Undrar
Undrar
« Svar #4 skrivet: juni 18, 2015, 00:11:03:03 »
Hur kan jf 750w pump ge bara max 60x290 = 17400L/h när en 500w ger 13500L/h?
Borde väl vara uppe närmare 20000 L/h?
Är w bara mått på elförbrukningen?
« Svar #5 skrivet: juni 18, 2015, 06:16:46:46 »
Ja.
Utloggad Willson
« Svar #6 skrivet: juni 18, 2015, 06:56:17:17 »
Så klart att det kommer att gå....
Men man kan ju också bara använda en fas om man vill ur eldosan.....
« Svar #7 skrivet: juni 18, 2015, 07:01:57:57 »
Du menar, en tredjedels effekt med bara en av tre faser inkopplade?
Det är faktiskt inte första april nu...
gvs
gvs
« Svar #8 skrivet: juni 18, 2015, 11:17:02:02 »
Synnerligen dumt förslag även om det nog är ironi... Det är det bästa sättet att förstöra pumpen på!
Utloggad jos32
« Svar #9 skrivet: juli 25, 2015, 11:46:58:58 »
Pumpen kommer naturligtvis ej starta ifall man ej kopplar in alla 3 faser. Har fått min hydro  pro  22. Ganska stor manick. Beställde bypass  ventil vilket var ganska meningslöst. Den höjer 1-2 grader vid max flöde från pumpen... Höjer tempen från 29 grader till 31 på 6 timmar.. vid 12 grader ute..
