Författare Ämne: Pump för svag?  (läst 5153 gånger)
Utloggad Kent@soderlundlarkfors.se
Pump för svag?
« skrivet: juni 15, 2015, 17:27:05:05 »
Hej! Vi har en pump med sandfilter till vår 23m3 pool.
Pumpen står på samma höjd som botten på poolen.
Nu testade jag att koppla in en bottendammsugare till den, via bräddavloppet (satte på ett "lock" met ett hål i som man kopplade dammsugaren till). Men tji att den suger. Även fast jag tycker jag har varit väldigt duktig och verkligen vattenfyllt slangen. I samma sekund jag ansluter dammsugareslangen så slutar det komma vatten ur returen från pumpen.
Är pumpen för klen eller gör jag nåt fel?
/Kent
SV: Pump för svag?
« Svar #1 skrivet: juni 15, 2015, 18:34:28:28 »
Det låter som om du trots allt fått luft/luftblåsor i systemet. De flesta poolpumpar är väldigt känsliga för luft, kommer det in lite grann så slutar de suga, även om de flesta ändå pumpar lite grann så att det kommer igång igen efter en liten stund. Kolla så att du inte har något läckage vid bräddavloppet / slanganslutningen och se till att vattennivån inte är för låg. Är nivå för låg kan det bildas en virvel som för in luft om det så bara finns en mini-läcka vid anslutningen. Så fort som luften når pumpen upphör flödet nästan helt.
Utloggad Fredrik_R
SV: Pump för svag?
« Svar #2 skrivet: oktober 01, 2015, 18:36:41:41 »
Vi har en bottenventil som vi måste stänga för att kunna dammsuga, det inte så att du har samma setup?
0727148481
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Pump för svag?
« Svar #3 skrivet: oktober 01, 2015, 20:34:17:17 »
Har du fyllt hela slangen med vatten innan du satte locket ner i skimmern?  I annat fall så matar du pumpen med luft och det slutar suga.
Gjorde själv det misstaget i början innan jag fattade hur det skulle vare !!!
Spabad Coast Spas Cascade II
SV: Pump för svag?
« Svar #4 skrivet: oktober 01, 2015, 22:51:29:29 »
Vi har också bottenavlopp och använder detta ibland för att få igång sugningen om det kommit in luft i slangen. Om vi då öppnar bottenavloppsventiilen så kommer pumpen snabbt igång igen, sedan stänger vi den och testar igen. Givetvis måste den vara stängd vid själva sugningen.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Pump för svag?
« Svar #5 skrivet: december 20, 2015, 09:50:07:07 »
Säkert för klen pump, har du några uppgifter om den?
