Författare Ämne: Intex for dummies  (läst 12099 gånger)
ChristianBad
ChristianBad
Intex for dummies
« skrivet: juni 13, 2015, 21:09:35:35 »
Har köpt en Intex Krystal Clear med 38mm anslutningar.
Har en intex rörpool 457x122 med 32 mm.
Har en värmepump med en förminskning från 50 ner till 32/38 mm.
Då ska alltså slangen från poolen gå ner in sandfilterpumpens 38 anslutning. Från sandfiltret in i värmpumpen där anslutningen har minskat från 50 till 38. Från värmepumpen tillbaka till poolen där det ska anslutas till 32 mm anslutning.
Ni hör ju själva. Nu fanns det någon adapter b att köpa från intex men den var tyvärr slut men tänkte att det borde gå att lösa ändå genom att köpa något förminskare på något annat ställe.
Förstår att det enklaste vore att poolens diameter förstoras. Men om inte det går. Eller hur gör man?
Har ett sandfilter som filtrerar 12 000 l/timme. Det gör väl inget på min pool som endast rymmer 17m3? Eller kan filterpumpen vara för stark?
Någon som känner igen sig i detta och genomgått det? Vill ju ha igång den,snart är sommaren över =)
Tack!
SV: Intex for dummies
« Svar #1 skrivet: juni 13, 2015, 22:24:56:56 »
Har du överkapacitet på pumpen/filtret så är det inget problem. Vill du spara el kan du köra den på en timer. Då kan du ju sedan justera in driftstiden så att den passar ert badande / belastningen på poolen. Det som kan vara lite knepigt är att värmepumpen påfordrar flöde för att kunna värma, så stänger du för mycket så får du det inte varmt.
Adapters går ju att få tag på, men det blir ju lite olika om det är adapter mellan slangdiametrar eller om rörgängor.
Utloggad _manne_
« Svar #2 skrivet: juni 13, 2015, 22:35:00:00 »
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8861.20
Så här gjorde även jag för att öka upp till 38mm.
ChristianBad
ChristianBad
« Svar #3 skrivet: juni 13, 2015, 22:39:03:03 »
Har fått koll på koppling pool till sandfilter. Då behövs en "adapter b".
Nu är strulet till och från värmepump till poolen.
Det är ju det där "nya" slangarna då det inte används slangklämmor. Utan slangens ände är platt och på slangen sitter det en mojäng som ska gängas fast på sandfiltret och poolens "adapter b" gängor.
Så behöver en lösning där. Har ju också en bypass och ett vanligt rör på 38 mm sätter fast sig bra. Men inte den slangen som tillhör sandfiltret och som är lite platt i änden.
Är det så enkelt att det inte är möjligt att kompinera slangar som ska fästas med slangklämmor med nya som ska gängas fast istället för slangklämmor?
Tackar alla!
Utloggad Mickelin
« Svar #4 skrivet: juni 13, 2015, 22:41:07:07 »
Fick du med de större inlopp/utloppsdelarna med pumpen? I så fall är det enklast att montera dem och plugga de små. Eller förstora de befintliga hålen. Det är enkelt att skära ut större hål, det krävs bara lite mod och en skalpell eller rakblad.
ChristianBad
ChristianBad
« Svar #5 skrivet: juni 13, 2015, 22:49:35:35 »
Manne,just din sida jag kollat på.
Därav lösningen på adapter b.
Men så här ser kopplingarna ut på mitt sandfilter. Notera att det är gängat och inte slangklämma.
Sen så ser min bypass ut såhär. Notera att det inte går att gänga.
Den lösningen jag ser är att köpa annat sandfilter som använde just slangklämma. Någon annan idé?
ChristianBad
ChristianBad
« Svar #6 skrivet: juni 13, 2015, 22:54:06:06 »
Fick inte med några inloppsdelar.
Det var tillval. Och de var slut.
Vågar absolut inte skära.
Men poolen jag har har "snoppar". Så för själva sandfiltret är det löst. Då använder jag adapter b.
Det är vidare till värmepumpen och bypassen som är problemet.
Tack!
Utloggad gurkburk
« Svar #7 skrivet: juni 14, 2015, 10:55:45:45 »
En kombination av Denna och några andra reservdelar?
Dimension One Nautilus
Intex 457x122 (16 kubiks rörpool)
ChristianBad
ChristianBad
« Svar #8 skrivet: juni 14, 2015, 11:32:10:10 »
Tack.
Ja,den typ jag också tänkte men jag har ingen koll. Dock är slangen 38 så måste väl vara en 38 men det måste ju finnas om man kollar runt.
Tack!
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #9 skrivet: juni 28, 2015, 16:38:51:51 »
Har det löst sig?
