Författare Ämne: Klorera nyfylld pool innan man sätter igång med salt  (läst 6282 gånger)
Utloggad Donald218
« skrivet: juni 12, 2015, 19:43:36:36 »
Hej, håller precis på att fylla upp min ovanmarkpool ( 5,49*1,22). Jag har saltklorinator till denna men undrar om man kan börja med att klora normalt till man fått hem saltet?
Hälsningar Björn
Utloggad Donald218
SV: Klorera nyfylld pool innan man sätter igång med salt
« Svar #1 skrivet: juni 12, 2015, 21:35:16:16 »
Ok då kan jag vänta tills saltet kommit och bara köra
Filterpumpen under tiden.
Tack
Björn
Utloggad Mickelin
« Svar #2 skrivet: juli 07, 2015, 08:07:07:07 »
Du vill ju ändå ha upp CYA värdet rejält i en saltvattenspool, så bäst att köra med klortabletter i början. CYA bör ligga på 70-80, mot 30-60 i en vanlig pool. Om du inte kör klortabletter bör du tillsätta cyanursyra separat. Om du har för lågt CYA måste du köra saltklorinatorn onödigt hårt vilket förkortar dess livslängd.
Utloggad ddt
« Svar #3 skrivet: juli 07, 2015, 09:42:32:32 »
Jag har en balja på 47 m2 använder kommunalt vatten, har kört min Intex saltgenerator i 7 är, inte något labbande med vattnet, kollar inte ens ph. Har alltid perfekt vatten. Kör saltgeneratorn cirka 2 dagar i veckan, sista veckan varje dag 12 timmar pga. rådande värmebölja. Saltgeneratorn har fungerat klockrent utan någon form av reparationer i alla dessa år. Köpte en i reserv som jag aldrig har behövt använda.När jag åker bort slänger jag i några klorpuckar så att ja slipper har pumpen igång.
« Svar #4 skrivet: juli 07, 2015, 18:32:12:12 »
Tycker det låter som att du ska ta ett vattenprov och därefter avgöra om du har "perfekt vatten". Utan pumpen igång lär inte dina klorpuckar göra någon större nytta....
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #5 skrivet: juli 12, 2015, 19:56:29:29 »
Zodiac rekommenderar ett värde på <30 på CYA när man kör deras saltklorinator.
