Författare Ämne: Ofrivillig poolägare felsöker systemet avs. flöde och rening  (läst 29180 gånger)
SV: Ofrivillig poolägare felsöker systemet avs. flöde och rening
« Svar #20 skrivet: juni 24, 2015, 05:34:31:31 »
Islagsmuttrar i betongen, motorkuddar från biltema.
« Svar #21 skrivet: juni 24, 2015, 07:30:45:45 »
Jag har väldigt tajt utrymme. Jag löste det med slangar som går lite som i spiralform. Min pump är skruvad direkt i trägolvet. Inga större problem med oljud trots det.
Gammal bild, jag har byggt om med klorautomat efter det här.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #22 skrivet: juni 24, 2015, 18:00:10:10 »
Pump monterat på plåt, som igen er fästat i betongen med mjuka motorkuddar. Rör på inloppsidan, slang på utloppsidan. Inga vibrationer, eller något annat oljud alls.
Gott att höra att det "bara" var pumpen som var problemet, och att du åtminstone har fått fart på flödet.
Utloggad Collider
« Svar #23 skrivet: juni 26, 2015, 00:13:03:03 »
Många fina förslag och lösningar där, tack för det. Att sätta slang närmast pumpen känns som prio 1. Ang infästningarna så är det idag någon form av gummikudde med genomgående bult. Borde inte det innebära att missljuden kan sprida sig via bultarna då? Vad är skälet att man bultar fast sin pump istället för att t.ex. sätta den "löst" på en gummimatta?
« Svar #24 skrivet: juni 26, 2015, 00:48:16:16 »
Kuddar med genomgående bult kan man ju fundera på om det är optimalt. Biltemakuddarna jag använder har inte genomgående bult vad jag vet.
« Svar #25 skrivet: juni 26, 2015, 08:23:00:00 »
De vi skaffade till vår pump har separata bultar på vardera sidan. Men vår pump vibrerar knappast alls. så det hade nog fungerat utmärkt även med direkt fastbultning.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #26 skrivet: juni 26, 2015, 08:25:13:13 »
Skulle knappast tro att det finns gummikuddar med genomgående bult, om de inte är hemgjorda av någon som inte förstått tanken med gummikudden...
Normalt sett är det två separata bultar, vulkade in på var sin sida av gummikudden.
Det ser ut som att de är genomgående, men de är det inte.
Jag säljer ju extra mjuka gummikuddar till värmepumpar i min webbshop http://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/60-extra-mjuka-vibrationsdampare.html
Om jag får göra en uppskattning så är biltemas kuddar dubbelt så hårda, de dämpar säkert lite grann de också, men inte i närheten av vad de jag säljer gör.
« Svar #27 skrivet: juni 26, 2015, 11:35:11:11 »
Jag tror nog att det finns mer optimala kuddar än biltemas, helst ska ju själva gummit inte bara vara mjukt utan också ta upp energi (vilket inte riktigt är samma sak). Det jag kan konstatera är att både för vattenpumpen och för värmepumpen så överförs inga vibrationer till underliggande betongplatta som går att känna med fingret.
Hos mig kommer det mesta ljudet direkt från utrustningen.
Mest låter värmepumpen.
Därefter är det vattenpumpen
Sedan finns där också ljud från strömmande vatten i rören vilket man skulle kunna dämpa med isolering kanske.
Ljud från vattenpumpen som fortplantar sig via rör eller underlag är inget jag märker något av alls.
« Svar #28 skrivet: juni 27, 2015, 07:59:28:28 »
Tror det är rätt normalt, och det är nog därför vi sällan debatterar avvibrering av cirkpumpar, det är helt enkelt för mycket annat som bullrar för att det skall göra någon skillnad.
Utloggad Collider
« Svar #29 skrivet: juli 04, 2015, 23:16:47:47 »
Nu har nästa intressanta upptäckt gjorts i poolsystemet. Eller rättare sagt det är två upptäckter men den ena får nog en egen tråd eftersom det är ett omfattande problem. Den andra upptäckten är att färgen flagar på den gjutna trappens översta steg. Det verkar som att det har blivit en bubbla under och det ser ut att vara någon form av glasfiber under färgen. När man trycker på bubblan ger den ifrån sig luft och det verkar inte bli mindre luft om man trycker några gånger. Kan detta vara orsaken till ett läckage vi misstänker att vi har? Och är det vanligt att man har glasfiber på betong? Det jag har läst mig till är att epoxyfärg verkar vara folkets val. Hur kan jag reparera detta?
