Författare Ämne: Kan man ansluta ett pvc-rör med en klämkoppling?  (läst 5963 gånger)
Utloggad fredsan
« skrivet: juni 07, 2015, 19:17:00:00 »
Tänker att det borde funka då pem-slang är nästan lika styvt som ett rör?
Anledningen till frågan är att funderar på hur man bäst ansluter skimmern till pvc-slang.
SV: Kan man ansluta ett pvc-rör med en klämkoppling?
« Svar #1 skrivet: juni 07, 2015, 19:28:35:35 »
Enligt poolstore ska det fungera bra. http://poolstore.se/produkter/kopplingar-och-ror/
« Svar #2 skrivet: juni 07, 2015, 19:42:21:21 »
Ska du ansluta pvcslang med pvcrör så ör ju det första valet att använda en muff och limma. I andrahand tar du en kläm med u ion och lim i andra änden.
Ta lite bilder så är det enklare att ge bra råd!
Utloggad fredsan
« Svar #3 skrivet: juni 07, 2015, 21:46:38:38 »
Tack, båda två.
I skimmerns "uthål" sitter en invändig gänga. Jag vill ha en 90-graders vinkel så nära skimmern som möjlig för att sedan gå raka vägen till pumpen. Något säger mig att det vore bra med en anslutning som går att lossa men jag vet ärligt talat inte riktigt varför jag vill det. Förmodligen för att jag sett att andra här inne har det. Bla du, Mathias. Råkade ha en vinkel som hade en utvändig gänga som passade att skruva in i botten på skimmern och andra änden på vinkelkopplingen hade en klämkoppling som passar till min 50 mm pvc-slang. Kruxet som uppstod när jag testade detta var att när jag skruvade in kopplingen i skimmern så pekade andra änden (den med klämkoppling) åt fel håll när jag skruvat in den i botten. Skulle lixom ha behövt stanna ett kvarts varv tidigare. Går det att lösa det med gängtejp?
I installationspaketet fick jag med en sk nippel som är gängad i ena änden, avsett för att skruva in i skimmern, samt en limbar ände för att limma slangen som går till pumpen. I detta fll ser jag tvä alternativ: 1) limma fast en kort rörbit och koppla sedan en 90-graders klämkoppling där jag kopplar/skruvar slangen. 2)  limma fast en kort rörbit och limma sedan en 90-graders klämkopböj pling där jag limmar slangen som går till pumpen.
Hoppas ni förstår vad jag menar
« Svar #4 skrivet: juni 07, 2015, 22:01:43:43 »
Eftersom det är utomhus och det kan stå kvar vatten där på vintern skulle jag (och det har jag på min pool) tagit PEM-slang.
Vad gäller gängade annslutningar så måste de inte dras ända in i botten. Dock ska man aldrig dra tillbaka en gänga tätad med gängtejp, det kan börja läcka där då.
Utloggad fredsan
« Svar #5 skrivet: juni 08, 2015, 06:19:57:57 »
PEM-slang istället för PVC-slang för att den senare inte skulle klara kylan?
« Svar #6 skrivet: juni 08, 2015, 09:13:18:18 »
Både PVC och PEM kan förläggas i mark och som jag förstår det också frysa. Men PEM är ju mycket vanligare.
Men, ligger denna koppling över mark hos dig? Isåfall är det väl lämpligt att köra på billigaste/enklaste lösningen? En rak övergång från gänga till lim och sedan dit med pvc-slangen. Om inte skulle jag använda medföljande klämkoppling.
« Svar #7 skrivet: juni 08, 2015, 09:39:17:17 »
PEM tål att frysas, PVC tål inte.
Utloggad Stroker
« Svar #8 skrivet: juni 09, 2015, 12:41:51:51 »
Som svar på din fråga ja de går utmärkt..om det nu inte framkommit tydligt innan att använda pvc rör med klämkoppling.. stoppa bara in den hela vägen i botten så o-ringen glider upp på röret. Kan va lite knepigt så mät eller märk utan o ring innan så du ser att den verkligen kommit i botten.
