Författare Ämne: Plötsligt dåligt flöde efter chockklorering  (läst 15306 gånger)
SV: Plötsligt dåligt flöde efter chockklorering
« Svar #10 skrivet: juni 09, 2015, 16:33:17:17 »
Har ni kopplat om någon el i huset (eller kabel avgrävd i grannskapet?) på senare tid?
Om pumpen har fått en annan fasföljd kan den gå bakvägen, den tappar då mycket kraft, men pumpar lite ändå.
Kolla det innan du köper ny pump.
"Garantiärende värmare" skulle kunna innebära att någon varit i elsystemet och lagt in/ut kablarna...
Blir det fel så går cirkpumpen bakvägen, om du nu har en trefas cirkpump.
Utloggad LANTPOOLEN
« Svar #11 skrivet: juni 12, 2015, 19:44:38:38 »
Ny status - blir snart galen på detta!
Köpte ny pump, märkte ingen skillnad. Gjorde ny analys att det var luftintag på sugsidan. Hittade en koppling från rör till slang under altanen som satt lös, fick ta loss bräder på altanen. Tog isär och satte ihop alla kopplingar, och fick allt att fungera med jättebra flöde!! Nära på att lipa av lättnad när jag såg att det funkade.
En kortvarig lycka, ca ett dygn senare har jag samma problem igen. Nu är jag säker på att det är luft för det bubblar massor i ett inflöde, och när det funkade var det ingen luft alls där.
MEN, vad gör jag nu??!!
Finns det något sätt att felsöka tätheten på sugsidan?
Snart uppgiven!
