Författare Ämne: Plötsligt dåligt flöde efter chockklorering  (läst 15305 gånger)
Utloggad LANTPOOLEN
« skrivet: juni 07, 2015, 18:02:05:05 »
Efter att min pool stått still i en vecka pga värmare på garantiärende, så fick jag algtillväxt. Körde igång systemet och pumpsystemet verkade funka bra. Tillsatte först algdräpare, väntade ngt dygn men såg ingen skillnad, så då gjorde jag en chockklorering. Blev glad när jag vaknade idag och vattnet såg klart ut. Botten fortf grön.
Men efter detta har jag jättedåligt flöde. Går inte att dammsuga och värmepumpen stängs av pga dåligt flöde.
Min första tanke var att det satt sig massa algrester i sandfiltret. Har backspolat massor under hela dagen utan ngn effekt alls. Vattnet som kommer ut när jag backspolar är glasklart och inte alls grönt eller grumligt som det oftast är.
Vad kan jag göra? Några tips? Snälla, säg inte att jag måste byta sand? Funkade hur bra som helst senast igår. Det var efter chockkloreringen det slutade flöda. Hjälp!!  <dontkn>
SV: Plötsligt dåligt flöde efter chockklorering
« Svar #1 skrivet: juni 07, 2015, 19:11:36:36 »
Tyder på mkt skit i filtret, alger har förmågan att bilda stora sammanhängande "sjok" kanske du måste öppna o kolla o se hur sanden ser ut.
Alger efter bara någon vecka ?? o varför stänga allt, kunde du inte bara koppla förbi värmaren ?
« Svar #2 skrivet: juni 07, 2015, 22:09:03:03 »
Precis min tanke också. Den ena (och i mina ögon den viktigaste) av två anledningar man monterar dit bypass, den andra är för att ha lagom flöde genom VP.
Utloggad LANTPOOLEN
« Svar #3 skrivet: juni 08, 2015, 05:17:10:10 »
Har haft kanonfint vatten sen 1 april. Men min bypass var dåligt gjord tror jag, jag kan "bypassa" när allt är ihopkopplat men när VP bortkopplad så är det inte tätt, har inga lock eller så att sätta på de öppningar som blir efter man monterat bort pumpen och endast ventil på ena röret. Därför hade jag stillastående i en vecka. Såg att det var lite grönt när jag kom hem, var borta den veckan. Men det tog ett par dagar innan jag köpt algdräpare o hällde i. På de två dagarna blev det mörkgrönt. Jättejobbigt! Men så kan det gå när man bor på landet o är borta mycket hemifrån. Väldigt förvånad själv att det gick så fort, vattnet var ca 12 grader.
Jag har aldrig öppnat sandfiltret, är det krångligt?
« Svar #4 skrivet: juni 08, 2015, 09:45:51:51 »
Har aldrig hört talas om så igensatt filter, sök felet någon annanstans, nåt som pluggat utloppet?
Kollat silen som sitter i cirkulationspumpen?
Jag tror absolut inte att problemet sitter i filtret.
Kommer det normalt med vatten när du backspolar?
Utloggad LANTPOOLEN
« Svar #5 skrivet: juni 08, 2015, 10:26:28:28 »
Kollat silen och utloppen. När jag backspolar kommer det inte riktigt lika stort flöde som normalt men inte jättedåligt. Reagerar ändå på att vattnet är så klart när jag backspolar, ser klarare ut än vattnet i poolen där det nu inte är grönt längre men lite grumligt.
Såååå frustrerad. Hur kan jag gå vidare? Prova att sätta bakåttryck i rören mellan pump o pool? Har en dränkpump som jag kanske kan använda...? Har inga idéer, tacksam för all input!
« Svar #6 skrivet: juni 08, 2015, 11:33:09:09 »
Spridarna i filtret kan ha satts igen, jo bypassen måste vara rejält fel om du inte kan spjälla förbi värmaren !
Det är extremt svårt att se färgen på vattnet i en tjock stråle jämfört med hur det ser ut på över en meters djup !
« Svar #7 skrivet: juni 08, 2015, 15:17:00:00 »
Nåt fel på centralventilen som gör att du helt enkelt inte backspolar när du tror att du gör det?
Utloggad LANTPOOLEN
« Svar #8 skrivet: juni 09, 2015, 09:35:44:44 »
Tack för all hjälp!
Nu är statusen så här, satte en dränkpump i brädavloppet, tryckte ned den grova slangen i inloppet där så det blev tätt. Fick ett flöde så att VP gick igång. Det har stått så hela natten för att jag ville se om det fanns nåt i rörsystemet som kanske lossnade över natten. När jag drog loss alsangen i morse så fick jag mycket sämre flöde direkt.
Så min analys nu är att pumpen har gett sig. Den är gammal, men det kom väldigt plötsligt.
Några tips om var man kan köpa bra och inte för dyr pump. Köper gärna begagnad. Ska sälja huset och har inte lust att lägga tusentals kronor på pumpen.
« Svar #9 skrivet: juni 09, 2015, 10:49:23:23 »
Bra då har du ju på ett bra sätt kommit fram till att det måste vara pumpen, jo det brukar komma plötsligt  :'(
Köp en ny eller sälj huset med en trasig pump, med avdrag... brukar jämna ut sig  ::)
