Författare Ämne: Olycka, rören mitt av ,vad köper jag  (läst 7707 gånger)
« skrivet: juni 07, 2015, 15:17:03:03 »
Vad behöver jag köpa, förutom en rörtång som greppar runt "muttern" mot värmepumpen, den är stor, 65 mm, behöver en ny sådan koppling där kan limma en bit rör o sen en koppling i andra änden mot ankommande rör.
Var köper man detta ?
« Senast ändrad: juni 07, 2015, 15:21:05:05 av nyborjare »
SV: Olycka, rören mitt av ,vad köper jag
« Svar #1 skrivet: juni 07, 2015, 15:19:13:13 »
bilden
« Svar #2 skrivet: juni 07, 2015, 16:01:22:22 »
Närmaste poolbutik. Har du ingen i närheten så finns ju Poolstore och Dammbutiken på nätet.
Till vår VP medskickades två såna här unionskopplingar som övergång till PVC-slangen.
http://poolstore.se/p/tryckror-unionkoppling-i-pvc-50mm-x-utvandig-1-%C2%BD-tum/
Den kopplingen har en O-ring som tätar mot VP. Jag ser inte hur kopplingen du har mot VP tätar i den ändan. Annars kanske den jag har kan vara ett bra alternativ om det nu finns en yta som O-ringen kan täta mot. Gängtejp funkar men är knepigt att få till mot grova gängor. Jag brukar dela på unionskopplingarna över vintern och låta slangarna ligga löst.
Edit: Jag skruvar även ur kopplingarna ur VP och trycker i pluggarna som satt där vid leveransen så att ingen mus eller råtta ska bygga bo där.
« Senast ändrad: juni 07, 2015, 16:04:46:46 av TommyC »
« Svar #3 skrivet: juni 07, 2015, 16:20:41:41 »
Som sagt, närmaste poolaffär har. Ta med bilden.
Reflektion. Det är ju en GJ-pump det där. Då har de vita gängade röret som kommer ut ur värmepumpen en oring, dvs dom är gjorda för att passa på dom delar som trillat av (om du ändvänder dom). Hos dig ser det ut att vara ett gäng kopplingar för mycket, men givetvis är det inte fel att göra så som det är.  Om det sitter o-ringar där som på min pump, så räcker det antagligen med att köpa 4-lim-muffar för att få ihop det, och du kan återanvända delarna som ligger på marken.
Rörtång: Köp en polygrip på biltema, dom har till rimligt pris. Eller så tar du en träskiva och sågar ut lagom mycket och använder den istället....
« Svar #4 skrivet: juni 07, 2015, 17:26:49:49 »
Tack, jo jag känner också att den biten är lite onödig, varför inte koppla med en skarv direkt mellan gängorna som nu sitter på röret och gängorna på pumpen  <hmm>
Testa med trätricket, funkar icke, måste nog till väldig speciellt hårt trä , det bara ger med sig
« Svar #5 skrivet: juni 07, 2015, 17:35:26:26 »
Sitter det så hårt är det kanske "platslimmat" när man har limmat röret......
Förstår din tanke men det är ju lite svårt att gänga åt två håll samtidigt. Sättet man gör det på så att det fortfarande är delbart (du behöver ju sära på det varje vinterstängning) är just med sk unionskopplingar som har en plan yta och en lekande mutter som dras mot en oring.
« Svar #6 skrivet: juni 07, 2015, 17:48:15:15 »
Shit om det är limmat , va fan gör man då ?
Nä tror inte det är limmat , jag ser gängtejpen sticka ut längst in
Nä har aldrig delat på det under vintern eftersom jag har spjäll utan för bild som jag öppna för att dränera värmaren
« Senast ändrad: juni 07, 2015, 17:54:43:43 av nyborjare »
« Svar #7 skrivet: juni 07, 2015, 19:46:32:32 »
Om det är limmat får man värma och kapa bort kopplingen bit för bit. Börja med en polygrip......!
