Författare Ämne: Vattenglas som tätning i betongpool?  (läst 9023 gånger)
Utloggad Patmark
« skrivet: juni 05, 2015, 11:57:19:19 »
Gjöt en pool helt i betong förra året, men är ganska säker på att vattentätheten sket sig lite. Följde instruktionerna jag hade hittat men hade för dålig timing så vibreringen blev undermålig. Visserligen har jag haft rejält med regnvatten i poolen sedan jag avtäckte den nu på våren, och det är inte några läckage man kan se med blotta ögat. Men betalvattnet vill man ju snåla på...
Så, min fråga är nu hur jag ska vattentäta kalaset? Mest för säkerhets skull, betongen SKA ju vara vattentät men jag tvivlar starkt på att den verkligen är det.
Har kollat på Webers pooltätningar som verkar proffsiga och allt, men så lång tid som de tycker man ska ha mellan varje steg lär det inte bli något badande de närmaste åren... Dyrt är det också.
Ardex 7+8 är också dyrt, men billigare än Weber och framförallt med en mycket mer optimistisk tidsplanering. Där verkar man kunna hälla vatten i poolen efter några veckor.
Eftersom det här är en okynnestätning skulle jag föredra om det inte kostar allt för mycket. Då funderar jag på vattenglas som ju är väldigt billigt i sammanhanget. Men gör det någon nytta?
Och framförallt, går det ens att kakla uppepå vattenglasbehandlad betong, eller är allt fäste för fixen borttrollat? Har tänkt kakla insidan med glasmosaik, men är öppen för förslag.
Har hört att primer kan få problem när vatten tränger in utifrån, och att den då skulle kunna lossna från betongen. Det låter ju som en oerhört dålig egenskap för en produkt gjord för att öka vidhäftningen... Men är primer annars en lösning även när man har kört med vattenglas?
Trevligt om jag får lite input! Tack!
SV: Vattenglas som tätning i betongpool?
« Svar #1 skrivet: juni 05, 2015, 13:09:32:32 »
Välkommen...!
Utloggad Patmark
« Svar #2 skrivet: juni 05, 2015, 13:40:50:50 »
Tackar! Som du ser är det en repris av samma inlägg som på det andra forumet...
Utloggad Patmark
« Svar #3 skrivet: juni 05, 2015, 19:00:51:51 »
Hittade lite intressant läsning i ämnet:
http://kakelspecialisten.se/upload/trycksaker/produkt/Sopro_DSF%20623.pdf
Det verkar som att tätskiktet löper stor risk att orsaka problem kring genomföringar. Och avsaknad av tätskikt likaså...
Då kanske jag skulle sikta på att inte ha något ytskikt istället, utan bara köra på betongpoolen så att vattnet får komma och gå som det vill?
Min tveksamhet då är istället om ytan är fin nog. Finns det något bra sätt att slamma och spackla för att få en jämn färg i hela poolen?
