Författare Ämne: Motorskydd till enfas cirkpump?  (läst 12345 gånger)
Utloggad Birkamannen
« skrivet: juni 03, 2015, 22:15:18:18 »
Har idag köpt en enfas Astral Victoria Plus 0,75 hp. Blev rekommenderad att installera motorskydd men ser nu att pumpen har ett sådant "inbyggt". Behöver man installera ett extra externt motorskydd eller tänkte killen som rekommenderade motorskydd till mig på en trefaspump (de har väl inte inbyggda motorskydd?) Vad säger ni?
SV: Motorskydd till enfas cirkpump?
« Svar #1 skrivet: juni 03, 2015, 23:07:08:08 »
Har du motorskydd så har du, dubbla blir som att avsäkra en säkring  :D
« Svar #2 skrivet: juni 03, 2015, 23:56:07:07 »
Enfasmotorer har ofta ett inbyggt termiskt skydd, en slags brytare som bryter strömmen vid en viss temperatur, ibland kallade "klixon". Trefasmotorer har inte detta (skulle inte fungera eftersom man då skulle bryta en fas, motorn skulle gå på två faser och brinna upp), så till trefasmotorer får man ha ett yttre motorskydd (ja det finns trefasmotorer med ett inbyggt skydd men det måste då kopplas till extern kontaktor eller liknande för att få trefasig brytning).
« Svar #3 skrivet: juni 04, 2015, 12:58:38:38 »
Det finns en poäng i att sätta ett separat skydd ändå. Överhettningsskyddet i en enfasmotor är oftast sådant att det slår till igen när motorn har svalnat, vilket är mindre önskvärt om det finns ett kvarstående fel på motorn eller på pumpen. Ett yttre motorskydd gör inte så, har det löst ut så slår det inte tillbaka förrän någon manuellt återställer det.
« Svar #4 skrivet: juni 04, 2015, 21:47:14:14 »
Hade kollat i manualerna för pumpen på nätet innan och då stod inget om detta. I lådan fanns en mer utförlig manual som rekommenderade externt skydd även till enfaspump. Frågade i onödan alltså men tack ändå!!!  O0
Utloggad thure1982
« Svar #5 skrivet: juli 21, 2015, 20:34:45:45 »
Enligt lagen ska alla pumpar ha arbetsbrytare, dvs en strömbrytare som helt kan bryta strömmen till pumpen om man behöver laga något eller det något går sönder i pumpen.
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #6 skrivet: juli 21, 2015, 21:57:11:11 »
Har också en sådan pump med liknande rekommendation. Anledningen skulle vara om det kom in sand eller liknande i pumpen och den skulle fastna.
Var sitter det "inbyggda" skyddet?
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad Thermojito
« Svar #7 skrivet: juli 21, 2015, 23:10:56:56 »
Jag har också en sådan pump men 1,0hp.
Vad jag sett på pumpen och i dess instruktioner så finns det ingen återställning eller utbytbar säkring eller liknande på pumpen men den ska ha ett internt skydd mot övertemperatur. Jag delar därför Ericas uppfattning ovan och har själv låtit elektrikern installera: (listat i "elektrisk ordning" nedan:
1. Jordfelsbrytare. Även om pumpen är i plast så skulle jag aldrig våga riskera något....
2. Motorskydd som tillåter en högre startström men löser ut och stannar i avstängt läge om strömmen under en "längre" period är onormalt hög. (Inställd efter min motor) Hoppas därför att denna löser ut och sätter motorn i konstant säkert läge långt innan övertemperaturskyddet börjar cykla motorn på och av i HÖG temperatur om motorn blockeras eller går riktigt tungt....
3. Säkerhetsbrytare i separat kapsling nära motorn som med marginal skapar de 3mm separationsavstånd som rekommenderas av säkerhetsskäl.
Allt självklart fast installerat och inte med stickkontakt.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #8 skrivet: juli 22, 2015, 07:53:09:09 »
Motorskydden brukar gå ställa i manuell eller automatisk återställning.
Så kolla upp hur det är inställt, annars blir funktionen ungefär som på det inbyggda skyddet.
