Författare Ämne: Montering av bypass  (läst 16640 gånger)
Utloggad rosen
  • Kan en del
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 15
  • Ny med pool
Montering av bypass
« skrivet: maj 31, 2015, 21:41:24:24 »
Jag saknar bypass idag och ska montera in en nu när jag ska byta vp. Någon som vet om det spelar någon roll hur den monteras?
Antingen kan jag sätta den så att vattnet går rakt mot vp eller så kan jag sätta den så vattnet går rakt mot bypass-ventilen med vp-ventilerna som avstickare. Svårt att förklara men ni kanske fattar.
/Peter
SV: Montering av bypass
« Svar #1 skrivet: maj 31, 2015, 22:06:47:47 »
Jag har kört på det senare alternativet eftersom jag tycker att det största flödet måste gå genom bypassventilen, inte genom vp, som min bypassventil är inställd för att få rätt tempdiff över vp.
Utloggad rosen
  • Kan en del
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 15
  • Ny med pool
« Svar #2 skrivet: maj 31, 2015, 22:16:21:21 »
Hm, hade gissat att det var tvärtom. Dvs att merparten av vattnet passerar värmepumpen.
Ditt alternativ passar mitt teknikrum bäst, känns som det är bäst att ha bypassventilerna inomhus med tanke på frysrisken vintertid.
/Peter
« Svar #3 skrivet: maj 31, 2015, 22:57:22:22 »
Hm, just den frågan är för dåligt utredd. Känns som "tvärtom" är vanligast. De flesta installationsanvisningarna säger så.  <dontkn>
« Svar #4 skrivet: juni 01, 2015, 07:36:07:07 »
Då snabbutreder vi!
Är er bypassventil öppen mer än till 50%?
Utloggad rosen
  • Kan en del
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 15
  • Ny med pool
« Svar #5 skrivet: juni 01, 2015, 08:28:39:39 »
Snabbutredning gillas!
Alternativ 1: Flödet rakt mot värmepumpen, bypassventilen vinkelrät mot flödet.
Alternativ 2: Flödet rakt mot bypassventilen, värmepumpens ventil vinkelrät mot flödet.
« Senast ändrad: juni 01, 2015, 08:33:30:30 av rosen »
Utloggad Stroker
« Svar #6 skrivet: juni 01, 2015, 10:01:51:51 »
Rent praktiskt tror jag inte de spelar så stor roll det hela och detta baserar jag på 14 års erfarenhet av trycket i sandfiltret. Jag ändrade hela mitt system i samband med inkoppling av värmepump 2014 med lååånga böjar enligt konstens alla regler istället för alla tvära böjar jag hade innan. Summa summarum..0.9 till 1,2 kg tryck innan detta och samma efter. Thats it - Spelar ingen roll om jag har stängd ventil till VP eller öppen.. Ingen märkbar förändring alltså. MIN erfarenhet är alltså att det jag oxå trodde dvs att tvära böjar skapade mer mottryck än långa samt T- rör med mera inte kunde mätas i "reel life" på min mätare i alla fall. Förtydligande - 0.9 om det går tvärt ut i polen (genom VP eller inte ingen skillnad de totala 10 metrarna och har gjort enligt modell två dvs avstickare till vp i bypass) och 3 hg mer när vattnet skall upp 5m ovanför pump samt 8 m längd till 17 kvadrat solfångare på carporttaket och där gå igenom fem folkpoolsmattor och tillbaka...
Detta är alltså verkligheten och ingen uträkning.
Editering Inte tre meter utan fem meteruppåt från pump till mattorna.
« Svar #7 skrivet: juni 01, 2015, 15:28:18:18 »
Min bypassventil står just nu i 45 grader.
« Svar #8 skrivet: juni 01, 2015, 18:46:55:55 »
Min är lite mer öppen än halvöppen. Dessutom har jag en hybrid av de två principerna.
« Senast ändrad: juni 01, 2015, 18:53:12:12 av TommyC »
Utloggad rosen
  • Kan en del
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 15
  • Ny med pool
« Svar #9 skrivet: juni 01, 2015, 19:58:36:36 »
Den var inte tokig! Kanske ska köra på hybrid-varianten då jag behöver ha rören så nära golvet som möjligt.
/Peter
