Författare Ämne: Salvatten och rost Erfarenhet eller bara påläst  (läst 16899 gånger)
Utloggad Stroker
« skrivet: maj 26, 2015, 06:11:37:37 »
Hej.
Ämnet saltvatten och rostfritt mm kommer titt som tätt och jag vet inte hur många gånger jag svarat och då enbart ur egen erfarenhetsvinkel.
Jag hade inte tillgång eller hade kanske inte hittat detta forumet när jag byggde min pool utan byggde helt efter eget huvud. Hade jag visst vad jag vet idag hade jag agerat annorlunda i en del frågor men som med alla andra forum jag är med i och lärt ur så finns det ett stort mörkertal på rätt och fel. Många gånger har jag kommit fam till att somligt folk vet saker som jag konstaterat med facit i hand är helt fel och detta skapar problem.
Skriver detta framför allt för att jag tänkte fråga hur många där ute som har personlig erfarenhet av saltvatten, rostfritt och pool. Egen dyrköpt kanske erfarenhet och inte kompisens kompis.
Jag har själv nu kört saltvatten ocg ganska salt sådant i 14 år och kan konstatera att mycket av det som skrivs inte stämmer överens med min bild.
Skulle inte vilja vara utan saltvatten av flera anledningar. Den främsta var att barnens ögon (mina med för den delen) mår bra med -men kass utan - men även att det är skönare att bada i salt än utan men det är en personlig (iofs säger "alla" det som badat här) reflektion men även att det med klorgeneratorn är praktiskt taget underhållsfritt. Som sagt syrafast rostfritt will do...men framför allt..snälla-- när du forumbesökare/berikare säger något så var säker på att de verkligen vet vad du säger och har belägg för detta. Tror man bara, inte bara bör man utan ska man säga detta..  Saltvatten och utomhuspool är ett utmärkt val enligt mina 14 år med det..
SV: Salvatten och rost Erfarenhet eller bara påläst
« Svar #1 skrivet: maj 26, 2015, 07:13:10:10 »
....en liten reflektion.
Om du har erfarenhet från EN pool och säger att det är ett utmärkt val, borde någon verkligen lita på det utalandet?
Du borde åtminstone speca exakt vilka prylar du använder, vilken vattentemp du har etc.
Det är få leverantörer av armaturer som frivilligt säger "köp mina billiga plastarmaturer istället för den dyra rf-varianten". Stålsortees korrosionsbeständighet är ju ett rätt välforskat ämne även om de flesta av oss har dålig koll på det.
Utloggad psau
« Svar #2 skrivet: maj 26, 2015, 12:55:25:25 »
Eftersom jag jobbat på båt i varmare vatten vet jag att det är ett evigt putsande på alla rostfria detaljer för att det ska se bra ut, samt fosforsyra är en bra hjälp att tvätta delar med...
Men var och en kan ju välja det man vill min erfarenhet är att min gamla stege ser fortfarande finfin ut, den nya tokdyra som jag köpte såg skit ut efter bara en månad.
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
« Svar #3 skrivet: maj 26, 2015, 18:37:10:10 »
Det mesta ändrar sig över tid. En komponent som tillverkas idag är ofta gjord av lite andra matrial än motsvarande för några år sedan även om det är samma artikelnummer. Personal byts ut, någon har en dålig dag, fler ekonomer i styrelsen osv.....
« Svar #4 skrivet: maj 26, 2015, 22:13:07:07 »
Som jag nämnde i en annan tråd om detta...havsvattnet där båtar kör omkring är inte klorerat....  Sedan finns det väl en annan synpunkt också: rostfria pooldetaljer har sålts i årtionden och vissa har ju blivit klassiska konstruktioner som fungerat utmärkt i pooler sedan många år. Men saltvattensdrift i privatpooler var närmast okänt om man går tillbaka ett antal år. Kan det rent av vara så att de aktuella produkterna konstruerats med material som fungerar utmärkt i sötvattenspooler men inte med saltvatten, just därför att det kravet inte fanns med när produkterna togs fram ? Även idag kör ju de flesta pooler inte saltvatten.
Utloggad Stroker
« Svar #5 skrivet: maj 27, 2015, 16:02:36:36 »
Stegen är köpt på Poolstar i Limhamn och lampan är en Pahlen. Lampan köpt för fyra fem år sedan stegen för 14. Kina LED lampan köptes ifjor sommar men fungerar fortfarande.har inte skruvat av och kollat men har inte jätteförhoppningar at den ska hålla 14 år den med..men jag får välan se.
Sen kan jag bara tala för mig själv och hade jag läst detta forumet först hade jag nog aldrig provat och därmed gått miste om det fantastiska med saltvatten. Temperaturen ja.. ligger oftast inte under 28 men är det varmt ligger den upp till 33 grader och någon enstaka gång över detta oxå.Pumpen jag drar runt det med är original sedan 2001. Har ofta saltat lite extra då jag gillar när det verkligen smakar salt om vattnet. Råder ingen att göra som jag men å andra sidan så funkar det för mig. Står inte för några garantier såklart. Mitt vatten har dessutom genomgått många förändringar då jag blivit lat när allt funkat och inte förrän det gått åt pipan oftast pga av värmebölja och mycket bad har klorinatorn fått jobba. Kollar kanske PH och resten en gång om året och det har alltid varit inom godkänt område..
Utloggad Stroker
« Svar #6 skrivet: maj 28, 2015, 11:29:44:44 »
Blev glad när jag nu var ute och skruvade av Kina led lampan och det visade sig att den ser exakt likadan ut som när jag satte dit den så nog är den bra kvalitet och syrafast den med.
 <antman>
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #7 skrivet: maj 30, 2015, 11:41:48:48 »
Kan bara bekräfta att vanlig rostfri ej tycker om vanligt klor heller. Inte ens i mitt lock över badtunnan, rostade på 1 vecka. Dock biltema;)
Utloggad Stroker
« Svar #8 skrivet: maj 30, 2015, 12:30:51:51 »
Tycker mig ha lagt märke till att det på senare tid står just syrafast rostfritt på poolsidorna...och som sagt Rostfritt utan de extra legeringarna som gör det syrafast är knappast rostfritt -bara blankt.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #9 skrivet: maj 30, 2015, 13:02:24:24 »
Många snackar ju dock inte om rostfritt a2 vid klor, utan enbart om a4 och salt.
Blankt o blankt kan du ju inte säga, det rostar ju inte precis om du skruvar ett staket utomhus med vanlig a2 ;)
