Författare Ämne: Ställbar botten, one of a kind?  (läst 12109 gånger)
Utloggad Tompamannen
  • Kan en del
  • Stad/land: Västkusten
  • Antal inlägg: 24
  • Förstagångsbyggare
« skrivet: maj 24, 2015, 20:46:36:36 »
Såg
« Senast ändrad: juni 04, 2016, 23:43:00:00 av Tompamannen »
SV: Ställbar botten, one of a kind?
« Svar #1 skrivet: maj 24, 2015, 21:38:59:59 »
Låter som en speciallösning som skräddarsytts för huset. Poolen måste nästan säkert vara en gjuten betongpool, troligtvis kaklad eller med mosaik. Jag har aldrig sett en pool med höj/sänkbar botten i en privatvilla, däremot på ett par kommersiella anläggningar, en simhall där man kunde reglera botten i en del av bassängen och en rehab-anläggning där man kunde göra det samma i hela poolen, fast den poolen var klart mindre än den första jag nämnde.
Tekniskt går det naturligtvis att bygga ihop. Men skall man ha glasbotten vill det ju till något härdat specialglas om det skall hålla. Även om personer väger mindre i vatten så måste den ju tåla även om en hel grupp står på den. Sedan måste man ha en höj/sänk-mekanism med antingen vajrar eller hydraulcylindrar eller något liknande och denna mekanism måste tåla klorvatten. Det låter rakt inte som något budgetalternativ...
Ingen av de båda jag sett hade glasbotten. I simhallen var det en stor, gjuten betongplatta, vitkaklad, som kunde höjas och sänkas. I rehab-bassängen hade man någon slags gallerliknande rostfritt bärlager och sedan en slags klinkerbeläggning på denna.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #2 skrivet: maj 24, 2015, 21:48:52:52 »
Da vet man var ribban ligger om man ska bygga nytt :D
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #3 skrivet: maj 30, 2015, 12:15:37:37 »
Vilket jävla hus;P
