Författare Ämne: Var ska jag dra gängtejp?  (läst 6778 gånger)
Utloggad butthead
« skrivet: maj 19, 2015, 08:58:48:48 »
Se bild.
Viktigaste frågan är "2:orna" har jag inte dragit någon gängtejp på. Behövs det?
"6:an" syns inte på bilden egentligen. Den är en liten specialkoppling där det är övergång från en slang som ansluter utan packning. Ska man lappa över med gängtejp ändå?
"1:an och 8:an" kommer det gå åt en sjuhelsikes massa gängtejp mtp "guppen" på ytan som ska ansluta mot 38mm slang.
SV: Var ska jag dra gängtejp?
« Svar #1 skrivet: maj 19, 2015, 10:34:44:44 »
2:an ska inte ha gängtejp. Du har en O-ring innanför som ska täta där. Den gängan ska gå lätt så att man kan dra åt lagom för O-ringen att täta.
« Svar #2 skrivet: maj 19, 2015, 11:04:18:18 »
1 och 8 ska inte ha tejp. Det är ju slang-stosar som du trär slangen över och sedan använder en slangklämma.
Där du har oringar är det bra att smörja dessa lite innan du drar åt (är oringen torr dras den ut och blir otät när man drar åt). Du kan använda diskmedel eller där för avsett smörjmedel, tex Glidex Unipak.
Utloggad butthead
« Svar #3 skrivet: maj 19, 2015, 21:36:09:09 »
Enligt poolfirman måste jag dra på massor tejp just där med tanke på hur "guppiga" anslutningarna är. Slangen som följde med och som ska kopplas in där enligt anvisningarna är en 38mm PEM slang. Ingen bra lösning alls tycker jag. Jag fick dra på massor tejp där innan det slutligen blev tätt. Skulle gärna vilja ha en betydligt bättre lösning än denna dock.
« Svar #4 skrivet: maj 19, 2015, 21:56:01:01 »
Ok, håller med om att det inte är en bra lösning för behövs gängtejp där försöker man ju passa in en slang som inte passar på en sådan stos.
