Författare Ämne: Kostnad för att värma upp poolen under en säsong  (läst 7946 gånger)
Utloggad Cissi81
« skrivet: maj 17, 2015, 21:03:22:22 »
Har en nedgrävd ovamarkspool och har för första året installerat en värmepump (brilix)
Den har nu gått i 3 dygn och ökat vattnets temp några grader. Kommer dock ta några dagar tilll då vi vill ha ca 25 grader. Poolen rymmer ca 17 kubik vatten.
Min fråga är ungefär vilken uppvärmningskostnad ni har på en säsong.
Vet att det kan skilja på vilket elavtal man har men vill inte tro att det rör sig om väldigt stora summor.
Vår kommer få gå dygnet runt några dagar till och man blir lite fundersam vad det kan tänkas kosta.
SV: Kostnad för att värma upp poolen under en säsong
« Svar #1 skrivet: maj 17, 2015, 21:37:54:54 »
32 grader under tak, 5 månader, 5000kr ungefär, hälften värme, hälften till vsttenpumpen.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #2 skrivet: maj 17, 2015, 21:45:42:42 »
Ca. 55 kubik, 28 grader, rolltopp, ca. 6000 i värme på en sesong.
Utloggad Holton
« Svar #3 skrivet: maj 17, 2015, 22:33:02:02 »
30 kbm, Brillix 100
Timern låter VP gå Max tio timmar per dygn, oftast går den drygt halva den tiden. Den förbrukar ca 2 kW (tror det står 1,4 kW) så runda slängar mellan en och två tusenlappar per sommar, lite beroende på elpris och väder.
Vi har solfolien på när vi inte badar och nattetid drar vi över en extra pressening.
Värms med Brillix100
Utloggad Mala
« Svar #4 skrivet: maj 21, 2015, 20:53:35:35 »
Våran pool är ca 20kbm
Vi startade upp för första gången förra året när det var väldigt varmt så uppstarten blev nog lindrigare än vad det kommer att bli i år.
Vi förbrukade el för ca 400 kr i snitt per aktiv månad förra året.
I år startade vi på 11 grader och nu 5 dagar senare har vi 24 grader trots att det inte är så varmt här i Göteborgs trakten.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #5 skrivet: maj 30, 2015, 11:20:49:49 »
Blir inga större kostnader när det bara handlar om 17 kubik och 25 grader, våran pool höll 25-30 grader enbart av solen förra sommaren :) Kan väl vara skönt att kunna värma om det regnar 1 vecka och sedan blir kanon väder, så man får upp tempen igen fort :)
