Författare Ämne: Djup pool (för beställd liner...)  (läst 6164 gånger)
Utloggad Birkamannen
« skrivet: maj 11, 2015, 21:17:45:45 »
Har idag gjutit poolbotten till mina betongväggar. Väggarna står på specialgjutna markstenar som jag "trodde" var 5 cm men som i själva verket var 7cm. I och med att jag följde leverantörens anvisningar om 15 cm betongplatta slutade det hela med att jag fick ett baddjup på 152-153 cm. Så långt allt bra. Problemet är att jag för en och en halv vecka sedan beställde en snapinliner med djup 150 cm för att komma igång så snabbt som möjligt  >:D
Jag måste nu alltså minska djupet med 2-3 cm om linern inte ska säljas på blocket... Flytspackel går bort eftersom det skulle gå på 17 tkr. Är det helt fel att skumma dit 3cm cellplast? Eller finns det något jätteproblem med detta som jag inte känner till. Kan leva med lite synliga skarvar om de skulle uppträda trots fogskum mellan...Ska försöka hitta s100 i den tjockleken. Finns det någon som har en annan superlösning på detta som jag inte tänkt på?
Tacksam för förslag.
Med vänlig hälsning,
Andreas
SV: Djup pool (för beställd liner...)
« Svar #1 skrivet: maj 11, 2015, 21:48:08:08 »
Varför minska hela djupet ? Du kan göra som en bekant till oss som ville ha lite större djup än vad linern var avsedd för. Han byggde upp en liten kilformig bit den sista biten in till väggen så djupet blev ok där gentemot vägghöjden. Sedan fick linern slutta något in mot mitten på poolen. Linern (som inte var armerad, då kanske den inte töjer sig så mycket) tog upp skillnaden utan problem. Poolen blev alltså lite djupare på miten än vid vöggarna. I hans fall skiljde det ca 10 cm, du har bara2-3 cm så det borde fungera utan problem.
« Svar #2 skrivet: maj 11, 2015, 22:14:46:46 »
S100 blir för mjukt att gå på. Du kommer få häl-avtryck.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #3 skrivet: maj 11, 2015, 22:32:11:11 »
Har en feeling om att 2-3cm funkar, tror linern är såpass töjbar.
« Svar #4 skrivet: maj 11, 2015, 23:13:36:36 »
Tack för svaren  O0. Erica, du vet inte hur stor kilen var på ett ungefär (bredd) för att kompensera hans 10 cm?
Utloggad Clint
« Svar #5 skrivet: maj 12, 2015, 07:02:46:46 »
Jag skulle kolla upp töjmånen på linern först. De som monterade min vet jag pratade om det inte var några som helst problem att få ut den några cm, så länge den är varm ska tilläggas. Kilar låter ju helt i onödan i så fall.
Kan inte ett annat alternativ vara att köra dubbla mattor i botten, fast någonting hårt i det undre skiktet för att undvika de hälnedtryck någon här pratade om skulle uppstå.
« Svar #6 skrivet: maj 12, 2015, 07:33:27:27 »
Jag tror det var ungefär en meter i hans fall. Den poolen var oval och ca 9x4 m. I ditt fall handlar det ju bara om ett par cm vertikalt, 30-40 cm borde räcka om du vill använda den principen.
« Svar #7 skrivet: maj 17, 2015, 21:06:11:11 »
Tackar för förslagen!
« Svar #8 skrivet: juli 17, 2015, 22:46:16:16 »
För info för folk som har samma problem...
Jag sågade ut kilar xps300 (30cm breda) men efter lite velande insåg jag att det skulle bli halvfult precis vid kanten av kilen. Bestämde mig för ett försök utan kilar och det fungerade bra. Linern stretchade så mycket som behövdes (i snitt 2,5 cm även om det var ett ställe där det var 4 cm stretch).
