Författare Ämne: Vertikal bypass samt "klämmor"  (läst 5673 gånger)
Utloggad fredsan
« skrivet: maj 08, 2015, 21:32:09:09 »
Ser att det flesta monterar sina bypass-kopplingar horisontellt och jag undrar om det spelar någon roll om jag monterar den vertikalt istället?
(lånar en bild som jag hittade här på forumet. Moderator får ta bort om det ej är ok)
Vidare undrar jag vad det är för fästen som ni använder för att skruva fast rör och slang i pumphusets väggar? Länka gärna.
Trevlig helg!
« Senast ändrad: maj 08, 2015, 22:13:19:19 av fredsan »
SV: Vertikal bypass samt "klämmor"
« Svar #1 skrivet: maj 08, 2015, 23:55:52:52 »
Orienteringen har ingen betydelse. Samma tryck och flöde oberoende av orientering. Jag köpte väggfästen hos Poolstore. Tyvärr har de försämrad websidan nu. Alla poolbutiker har troligen ett sortiment av fästen/klamrar.
« Svar #2 skrivet: maj 09, 2015, 08:23:46:46 »
Folkpool har den här, Poolstore har en annan som man bara trycker i röret i. Folkpools låser man röret. Tyvärr har de inte riktigt samma höjd, så det går inte att blanda. Jag gillar Poolstores bättre.
http://www.badbutiken.se/Rorhallare-50-mm-Praher/article
På den här ser man lite hur de från Poolstore ser ut.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #3 skrivet: maj 10, 2015, 10:20:47:47 »
Jag använde sådana rörklämmor som du ser på den bifogade bilden. Min bypass står vertikalt, inga bekymmer med det.
Behöver du många rörklämmor? Jag tog i när jag köpte hem rör, slang och fittings till mitt bygge, så jag tror jag har 20-30 stycken "på lager" någonstans.
Utloggad fredsan
« Svar #4 skrivet: maj 10, 2015, 19:27:42:42 »
Tack för svar!
Upptäckte just att gick fick med en näve klämmor i poolpaketet. Får se hur långt de räcker.
Ang bypass: Fick med fyra stycken färdigkapade pvc-rör på vardera ca 20 cm. Skulle vilja ha dem så kort som möjligt och tänkte kapa dem. Det är väl inget som hindrar att de så korta som möjligt? Ser tex att du, Erik, bara har ett par cm rör mellan ventiler och t-kopplingar...
« Svar #5 skrivet: maj 10, 2015, 19:59:34:34 »
Du kan kapa hur du vill.
« Svar #6 skrivet: maj 10, 2015, 22:21:50:50 »
Ja jag har kort. Ibland kan man inte ha så kort man vill, du måste få plats med skruvringen under tiden du limmar. Alltså skjuta den tillbaka, och är man för nära något annat så får man inte plats. Men som Mathias skriver, du kan ha dem så korta du vill och kan. Min vägg är alldeles för liten, blev en hel del torrkopplande och uppläggning på bordet på sidan om innan jag var tillräckligt nöjd för att smeta på limmet och permanenta skapelsen.
