Författare Ämne: Söker ideer för tillfällig BILLIG ENKEL pooltäckning under byggtid av pooldäck  (läst 11882 gånger)
Utloggad Kakan44
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Någon eminent person här som har ett bra förslag till ett extremt enkelt och billigt poolskydd som kan dras över poolen högst tillfälligt. Vi har lite jobb kvar att göra runt poolen innan vi kan smälla upp vårt pooltak (redan inköpt).
O under tiden skulle det vara najs att kunna täcka poolen lite från skräp o nyfikna :) Tänker mig eventuellt nåt enkelt i stil med presenning (med lite hål i) fastsatt i några reglar som helt enkelt får bära upp presenningen.
Skyddet skall max täcka poolkantstenarna, får gärna täcka de oxå och skydda lite under tiden som vi gjuter pooldäck :)
Vi har inte fyllt poolen ännu, troligen väntar vi med det tills pooltaket är på plats då vi har barn o vill inte vara med om några olyckor!
Några ideer någon?
Påbörjar bygge av pool sommaren 2013. Beräknat badklar till våren 2014. REVIDERAD = Nu är hösten 2014 här o vi badar inte ännu:( Men kämpar på i vår takt :D
Isolerblock 4*8 m plus trappdel m radie 2m
Saltklorinator Zodiak tri18 med promodul
Sandfilter
Alkorplan platssvetsad liner
min byggtråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9041.0
En vanlig tunn presenning fngerar inte som poolskydd, inte i den meningen att poolen blir säker för barn. Bärigheten blir för dålig, de kan trampa igenom, även om man lägger reglar på sina ställen. Gäller det däremot att skydda poolen från en massa skräp så fungerar ju presenning plus några reglar alldeles utmärkt. Alternativ till reglar (hållbarare och lättare att hantera) är fyrkantsprofiler av aluminium, t.ex. 50x50 mm.
Ni vill inte fylla poolen förrän taket är på plats med tanke på barnen ? Men att ramla ned i en tom pool lär nog ofta vara väl så farligt som i en som är fylld... givetvis beroende på barnens ålder och simkunnighet, men en tom pool som inte är skyddad med ett genmtrampningssäkert poolskydd är en klar säkerhetsrisk.
Ställ upp taket temporärt, flytta på det när ni gjuter.
Billig, enkel och fungerande är en svår kombination. Presenning som spänns fast på någon enkel takregelkonstruktion kan fungera om det inte blåser hårt. Har ni ett vindutsatt läge så är det bäst att glömma tunn lättviktspresenning, det har jag lärt mig den hårda vägen. Kraftig presenning är inte billig.
Att ställa upp taket utan räls känns väl ganska tveksamt. Det bör åtminstone stå på t ex träreglar så att det inte repas av gruset. Då gäller också att det inte får blåsa mycket för då har ni kanske inget tak längre. Pooltak är inte stabila utan fixerad räls. Taksektionerna trycks utåt av sin egen tyngd. Ju billigare tak desto vingligare.
....inte utan räls. Med räls.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
Lägg ut och rikta upp några 2 tum 8, (eller 45 X 195 som det heter numera), skruva fast rälsen, och montera taket. Svårt att få det billigare än att köpa 20 meter regel.
Om du är bekymrad för vind, sätt fast några enkla jordankare, och säkra taket med spännband.
« Senast ändrad: maj 10, 2015, 10:41:52:52 av je »
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Hmm,,, ursch, jag tänkte inte på det att det ju inte är så bra att trilla ner i en tom pool heller  :( , nu är dock barnen så pass att de inte går ut eller i närheten av poolen,, fast det är ju våra barn det. Man har ju ansvar för alla som vistas på ens tomt. suck.
Det känns ju dock som ett himla fippel att sätta upp pooltaket temporärt även om det kanske skulle vara den bästa lösningen. Är lite rädd att taket kan ta skada om man nu inte lyckas fästa det ordentligt.
Man kanske kan dra upp ett ytterst tillfälligt staket av lite spillvirke som hindrar från oavsiktliga närmanden av poolen och sen regel/presenningsgrejen bara för att skydda mot lite smuts.
hmm,, får fundera lite till.
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad Stroker
Jag byter just liner och har satt taket, bara själva taket alltså till vårt partytält över. 4x8 kostar 2000 idag på harald nyborg. ja just det Sen är det alltid bra med ett partytält :) Vi har använt vårt många gånger. Rymmer mycket folk ju ..
