Författare Ämne: Klor vid uv-rening  (läst 4227 gånger)
Utloggad Micke34
Klor vid uv-rening
« skrivet: maj 05, 2015, 18:20:10:10 »
Hej. Jag är nybörjare på poolfronten och har inte riktigt skapat mig några bra rutiner ännu. Det jag undrar är hur mycket klor ni som använder rening med uv-lampa doserar?
Har förstått att man kan reducera kloret ganska mycket. Jag misstänker att jag använt onödigt mycket klor (ca 1 veckopuck i veckan under sommarmånaderna i fjol ) enligt teststickorna närmare 3ppm. Nu har jag skaffat mig en digital mätutrustning och tänkte lägga mig på Max 0,5. Kan det räcka tro?  Har vid användning av veckoklor klippt av två hörn på påsen till en storlek av en femkrona typ. Man kanske kunde klippa ena hörnet (1cm i diameter) eller nåt. Vi badar ej jätteofta. Vore kul att veta hur alla gör för att få en lämplig klorhalt :) tänkte skaffa mig någon typ av automatik i framtiden, men vill lära mig kemin i poolen först.
Mvh Micke
SV: Klor vid uv-rening
« Svar #1 skrivet: maj 05, 2015, 18:52:31:31 »
1 puck i veckan låter lite, ialla fall hos mig, men utan att veta din volym ,säger det inte så mkt
Utloggad Micke34
« Svar #2 skrivet: maj 05, 2015, 18:56:43:43 »
Har en pool på 4x7 med hörnttappa ca 38m3. Har du också uv-lampa?
« Svar #3 skrivet: maj 05, 2015, 19:12:40:40 »
Jag har kört 0,5 ett par säsonger men har autodosering av klor. Jag gissar utan att veta säkert att det är knepigt med så låg nivå vid manuell dosering för så fort du vänder ryggen till kommer kloret vara borta och godsaker börjar gro i poolen.... Tilläggas bör att jag provat med och utan uv, utan att se några avsevärda skilnader i klorförbrukning (men det är också svärt att jämföra en period med en annan eftersom badbelastningen skiljer sig).
Utloggad Micke34
« Svar #4 skrivet: maj 05, 2015, 19:32:23:23 »
Jag trodde att med en uv- rening så kan man reducera klorhalten till lägre nivåer utan att få problem med vattnet snarare än att klorförbrukningen minskar, dvs att poolen äter mindre klor.
Jag får väl helt enkelt testa mig fram. Men jag antar att man kan kontrollera doseringen på så vis att man kan klippa mindre hål i påsen. Eller har jag fel ?  :)
Mvh Micke
« Svar #5 skrivet: maj 05, 2015, 23:29:53:53 »
I teorin ska det funka så med uv, jag har bara haft lite svårt att mäta upp det.....
Utloggad Micke34
« Svar #6 skrivet: maj 06, 2015, 18:02:13:13 »
Ja det kanske är säkrare att ha lite marginal uppåt. Funderar dock på en enklare klor-doserare. En sådan man fyller upp med puckar. Verkar smidigt och billigt framförallt.
